查看: 944|回复: 4
磨合期使用的工程机械应该如何维修呢?
发表于 2013-4-12 12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
       磨合期是我们是我们使用一件东西所需要的,那么我们应该怎么在磨合期使用工程机械怎么进行维修呢?下面专家介绍给你。
  1.由于工程机械是特殊车辆,操作人员应接受生产厂家的培训、指导,对机器的结构、性能有充分的了解,并获得一定的操作及维护经验方可操作机器。生产厂家提供的产品使用维护说明书,是操作者操作设备的必备资料,在操作机器前,一定要先阅读使用维护说明书,按说明书的要求进行操作、保养。
  2.注意磨合期的二手挖掘机工作负荷,磨合期内的工作负荷一般不要超过额定工作负荷的80%,并要安排适合的工作量,防止机器长时间连续作业所引起的过热现象的发生。
  3.注意经常观察各仪表指示,出现异常,应及时停车予以排除,在原因未找到,故障未排除前,应停止作业。
  4.注意经常检查润滑油、液压油、冷却液、制动液以及燃油油(水)位和品质,并注意检查整机的密封性。检查中发现油水缺少过多,应分析原因。同时,应强化各润滑点的润滑,建议在磨合期内,每班都要对润滑点加注润滑脂(特殊要求除外)。
  5.保持机器清洁,及时调整、紧固松动的零部件,以防因松动而加剧零部件的磨损或导致零部件丢失。
  6.磨合期结束,应对机器进行强制保养,做好检查和调整工作,同时注意油液的更换。
发表于 2013-4-12 12:17 | 显示全部楼层
{:2_34:}
发表于 2013-4-12 14:27 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-12 14:30 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-12 20:28 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-10 11:05 , Processed in 1.128760 second(s), 19 queries .
