查看: 1191|回复: 0
电动机的常见故障与维护方法见下表
发表于 2009-2-23 18:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象造成故障的可能原因处理方法
(1)不能起动A.定子绕组有一相开路检查定子绕组,查出断路路处,加以修复
B.定子绕组匝间及相间短路测量定子绕组每相电阻和各相空载电流是否平衡,查出所在处,加包绝缘
C.定子接线错误按铭牌上规定的接法和接线图,查出定子绕阻的接线,纠正错误联接
D.负载或传动机械有故障把电动机和负载分开,如电动机能正常起动,应检查被拖动机械,消除障碍.
E.变频器参数设置不当检查变频器参数,进行调整(变频电机)
F.制动器未动作检查制动器及其电器(制动电机)
(2)变频电动机起
成动后转速低
于额定转速
A.变频器的输出频率与输出电压设定不当按使用要求重新设定
B.负载过重检查负载传动装置是否正常
(3)电动机有异
常噪声或振
动过大
A.机械摩擦(包括定转子相擦)检查转动部分与静止部分间隙,找出相擦原因,进行校正.
B.缺相运行断电,再合闸,如不能起动,则可能有一相断电,检查电源或电动机并加以修复.
C.轴承缺油或损坏清洗轴承,加新油.或更换新轴承
D.电机接线错误查明原因,加以更正.
E.修理后转子平衡被破坏重新校动平衡
F.轴伸弯曲、变形校直,必要时须更换转轴
G.联轴器俩连接松动查清松动处,把螺栓拧紧
H.安装基础不平衡或缺陷检查基础固定情况,加以纠正
(4)电动机温升过高A.过载用电磁式电流表测量定子电流或检查变频器面板上的电流显示值(变频电机),发现过载时,应减轻负载.
B.缺相运行检查电动机定子接线或变频器接线(变频电机),并加以修复
(5)电动机温升过高C.电动机接法错误
△接法电动机误接成Y接工作或相反,必须立即断电改接.
D.定子绕组接地或匝间或相间短路检查找出短路和通地的部分,进行修复
E.定、转子相擦检查轴承装配有无松动,定子和转子装配有无不良情况,加以修复.
F.通风不畅检查风机和风叶有否损坏,风道有否阻塞.风机或风叶损坏应予以修复或更换。风道阻塞应移开妨碍通风的物件,清除道污垢,灰尘及杂物,使空气流通
G.变频器的V、f参数设置不当,使电动机
低速轻载时出现过激励,电流大于额定值
调整V/f的参数设置(变频电机)
H.利用变频器的直流制动功能对电机进行
制动时,制动电流太大.
调整直流制动电流的设置,根据制动频繁程度,一般设置在额定电流的100%-150%。(变频电机)
I.制动器动作迟缓检查制动器气隙和直流励磁电压(制动电机)
(6)轴承过热A.轴承损坏更换轴承
B.轴承润滑脂过多、过少或有杂质调整或更换润滑脂
C.轴承与轴、轴承与端盖配合过松或过紧修整到合适的配合
D.电动机两侧端盖或轴承盖没有装配好
(不平行)
将两侧端盖或轴承盖止口装平,旋转螺栓
E.轴伸端油封安装不良调整到合适的安装状态
F.皮带安装过松或过紧,或联轴器装配不良调整到合适的安装状态调整皮带松紧或
联轴器的安装
(7)电动机外壳带电A.接地不良检查接地螺栓,接地线同机壳接触是否紧密
B.绕组受潮,绝缘电阻过低绕组干燥处理
C.绝缘损坏,定子线圈碰铁芯予以修复
D.接线板有污垢清理接线板
E.引出线绝缘磨破破损处用绝缘材料包扎
(8)电机在负载
时不能起动
A.定子绕组有匝间短路检查各相电阻和各相电流
B.过载检查电机负载电流
(9)三相电流不平衡A.匝间短路修理绕组
B.接线错误改正接线
C.三相电源电压不平衡改善供电质量
(10)保险丝融断A.两相间短路修理绕组
B.负载过大减小负载
C.电压过低升高电压
(11)绝缘电阻低
或击穿
A.绝缘老化或损伤检修绝缘
B.不清洁用干燥的压缩空气吹净内部
C.绕组或接线板受潮拆开烘干或处理后再用
D.电机过热拆开检修防止继续过热
(12)制动电机制
动失灵
A.摩擦片磨损较大调整气隙
B.弹簧失效调换弹簧
C.动作迟缓调整气隙,检查励磁电压
D.整流器损坏调换整流器
E.制动线路故障正确排除制动线路故障
GMT+8, 2026-9-12 12:40 , Processed in 1.150999 second(s), 20 queries .
