查看: 1590|回复: 17
25K-II的问题!
发表于 2013-4-17 10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位25K的用户,你们的车子在趴臂的时候突然起钩,趴臂的速度会加快么??我家的,只要把控制臂的推杆推一点(这时臂还没动),然后起钩,大臂就会往下趴了,速度有点难控制!!还有那个大小钩的控制幅度很小,虽然推杆的行程是很大的,可是真正控制速度的只有那么一点点,几乎是一点就上那种下钩倒是很好用,怎么回事?人人都说徐工的车动作温柔,可是我一点都感觉不出来。。。。还有那个回转,很滑,虽然很平顺,可是吊了东西或者中心距离远些,感觉力不从心~~还有那个后桥偏移啊!轴距相差3CM!!不知道怎么搞??
 楼主| 发表于 2013-4-17 10:50 | 显示全部楼层
{:2_33:}在趴臂的时候,突然起钩,趴臂速度也会加快的!!!!!好郁闷,
发表于 2013-4-17 10:59 | 显示全部楼层
用久一点就知道中联好了..很多人开徐工的..说中联好..开中联的..说徐工好..
其实中联很多配件都比徐工的贵是有道理的..另外你说的问题..是操作阀里面的油路控制不好..阀出的问题..一般是搞不了的..除非换一个新的..估计要8000左右吧.
发表于 2013-4-17 11:32 | 显示全部楼层
我的趴大臂很稳的,加油门也不会快。貌似是自重压下去的
发表于 2013-4-17 12:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-4-17 12:13 | 显示全部楼层
拜拜就拜拜 发表于 2013-4-17 10:59 static/image/common/back.gif
其实中联很多配件都比徐工的贵 ...
2年保修!还没过!
北仑杰宇吊装 发表于 2013-4-17 11:32 static/image/common/back.gif
{:2_41:} 这样子啊
 楼主| 发表于 2013-4-17 12:16 | 显示全部楼层
{:2_43:} 要看看了
发表于 2013-4-17 12:21 | 显示全部楼层
合流阀有问题
 楼主| 发表于 2013-4-17 12:24 | 显示全部楼层
曹波 发表于 2013-4-17 12:21 static/image/common/back.gif
合流阀有问题
{:2_44:} 具体点。。。这车肯定要修
考虑组合阀
发表于 2013-4-17 13:26 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-17 16:35 | 显示全部楼层
主阀的阀芯问题,三一的有一批自制主阀刚开始也有这问题后来改进了操作平稳了
发表于 2013-4-17 17:48 | 显示全部楼层
长沙中起 发表于 2013-4-17 16:35 static/image/common/back.gif
没错..就是操作阀里面的阀心的问题..
发表于 2013-4-17 19:55 | 显示全部楼层
看看  学学
发表于 2013-4-17 20:43 | 显示全部楼层
楼主 新车还没过保 就速度的找售后 我去年接的25K-II 回来一样有毛病 报修找售后维修 修不好就换件 过保了可就麻烦了
发表于 2013-4-17 20:45 | 显示全部楼层
发表于 2013-6-6 17:07 | 显示全部楼层
操纵阀的问题,没过保换阀总成,过保了只换阀芯就也能搞定。
GMT+8, 2026-9-10 09:54 , Processed in 1.272718 second(s), 18 queries .
