查看: 858|回复: 4
二手挖掘机预防轮胎磨损的措施
发表于 2013-4-22 11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
  如果机械经常使用的话,那么就会对轮胎造成很大的危害,那么我们应该怎么预防二手挖掘机的轮胎的磨损呢?下面就是一些措施。
  (1)轮胎气压要达标。轮胎气压过高或过低都会缩短轮胎的使用寿命,所以轮胎充气后应检查是否漏气,并定时检查轮胎气压,确保符合标准要求。检查轮胎气压时要使用气压表,不可用肉眼判断。要保证轮胎有一定的弹性,在随规定的负荷时,使其变形不超过规定范围,保证车辆在行驶中具有良好的稳定性和舒适性。
  (2)定期检查前轮定位和轮胎动平衡。前轮外倾角过大会造成轮胎偏磨,前束值不当会造成轮胎内外侧磨损。
  (3)要正确选配和安装轮胎,并按轮胎规格配用相应内胎。装配的轮胎应保证品牌、结构统一;换新轮胎时,应整机或同轴同换;带有方向性花纹的轮胎,应按规定的流动方向安装。
  (4)定期进行轮胎换位。行驶一段时间后应该按规定及时换位。
  (5)注意控制轮胎温度。当轮胎温度很高时,不能采用放气降压的方法,更不能给轮胎泼水降温。应该在阴凉地方停机休息,待轮胎温度自然降低后方可继续行驶。
  (6)要养成安全滑行的停机习惯。要选择平整、干净和无油污的地面停放,长时间停机时,应该用木块将机架顶住,减轻轮胎的负荷;轮胎没有气压时应将车轮顶起。
  (7)轮胎应该避免存放在阳光、油类、酸类、易燃物及化学腐蚀品附近。轮胎应存储在冷却、干燥和黑暗的室内。轮胎应立放,严禁平放、堆叠或串心悬挂。
  (8)机器在行驶中要避免锋利的石块、玻璃、金属等物体扎伤轮胎。转变时要减速,尽量靠中行驶。
  (9)在冬季严寒地区施工时橡胶轮胎脆性变大、弹性下降,车辆过夜或长时间停放后重新行驶时,应平稳起步,低速行驶,待轮胎温度上升后再正常行驶。
发表于 2013-4-22 12:34 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-22 15:44 | 显示全部楼层
:lol学习:victory:
发表于 2013-4-22 18:52 | 显示全部楼层
:victory::victory::victory:学习
GMT+8, 2026-9-10 11:05 , Processed in 1.166400 second(s), 19 queries .
