查看: 908|回复: 1
二手挖掘机主油泵吸油口真空度的相关知识
发表于 2013-4-25 09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
二手挖掘机的主油泵是高压泵、柴油滤清器、机油滤清器均位于左侧。在设计时从柴油机的维修保养考虑,将高压泵、柴油滤清器、机油滤清器置于挖掘机的前方,曲轴输出端在挖掘机左侧,而液压油箱位于挖掘机平台右方,结果造成吸油管长达2.5m且有3个拐弯处,从而使主油泵的吸油阻力增大。尽管油箱采用了预压(0.05MPa),但仍难以抵消其阻力引起的压降,故而泵口产生了真空度。根据上述原因,只有缩短主油泵吸油管的长度,减少管道阻力,才能消除主泵吸油口的真空度。
  要达到的目的是,降低主泵吸油管真空度,使真空度值低于0.005MPa。解决方法是:液压油箱和柴油箱的原有位置不动,上平台结构也不作大的改动,只把柴油机在挖掘机上的安装方向调转180°,并将其支架稍加改动,使主泵吸油管长度由原来的2.5m缩短至0.6m
  (1)当油箱有预压时,在阀处于中立位置、动臂提升加回转复合动作、行走加回转复合动作、4个油缸复合动作这4种工况下,主泵吸油口的真空度均为零。
  (2)油箱没有预压时,在以上4种工况下的真空度最大值为0.004MPa,可见,改进后的样机其主泵吸油口的真空度明显降低,达到了预定的目标。
发表于 2013-4-25 13:44 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-10 09:54 , Processed in 1.240148 second(s), 19 queries .
