查看: 1077|回复: 1
二手挖掘机发动机散热不良怎么解决呢?
发表于 2013-4-26 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
       二手挖掘机发动机是很容易出现问题的,在使用过程中二手挖掘机会经常出现发动机散热不良,那么针对这样的问题,应该怎么解决呢?下面专家介绍给你。
  1.检查冷凝器与水箱之间的灰尘是否过多,用高压气彻底清洗,保证水箱和冷凝器有良好的散热性能。
  温馨提醒:平时注意擦拭冷凝器与水箱之间的灰尘。
  2.在热车时,检查水箱上下水管的温差,如果温差太大,需要检查节温器的开度和水泵是否有转速丢转的故障。
  温馨提醒:水箱上下水管的温差不能太大。
  3.热车后,检查防冻液储水罐上端的回水管回水情况,若回水不畅或堵塞会造成水温过高。
  温馨提醒:在维修中不要盲目拆件和换件。
  .由于防冻液的添加和更换不规范,会造成发动机水道和水箱提前堵塞,出现水温高的现象。防冻液两年更换一次,在更换和添加时必须使用原厂配件。温馨提醒:发动机冷却系统内加入水后,或者加入的防冻液的浓度超过了60%以上,都会造成水温过高。
发表于 2013-4-26 17:15 | 显示全部楼层
分析的挺好的
GMT+8, 2026-9-10 09:54 , Processed in 1.156569 second(s), 19 queries .
