查看: 1143|回复: 10
请教一下,个位SF,中联25v吊机,变幅油缸漏油问题,
发表于 2013-4-29 18:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
因在工作中吊起长物,不小心的情况下,吊物碰撞了变幅油缸,[碰撞时力度不是很大]算是轻微吧,由于当时忙于工作,没有在意,当天工作完毕后,没有漏油的迹象,现已到今日出现漏油迹象,被撞位置,大约是油缸的中部,被撞伤横,长度大约3-4厘米,被撞厚度大约手指甲壳那么厚,【是手指甲壳,不是手指】 请问一下各位SF们,什么办法可以解决漏油的现状,希望有空下班,上网的SF,可以解答!
发表于 2013-4-29 19:06 | 显示全部楼层
将被撞伤处打磨平、然后换油封
发表于 2013-4-29 19:16 | 显示全部楼层
随便搞一下1000块
发表于 2013-4-29 20:21 | 显示全部楼层
抛光要带油的.在换变幅油封
填满,打平
发表于 2013-4-29 22:14 | 显示全部楼层
用冷焊焊一下在打磨 冷焊造价高或用电焊也可以 在刷一成镀就看不去来了 要刷亮的
发表于 2013-4-29 23:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-4-30 17:50 | 显示全部楼层
2楼的SF,被撞处确实不是很严重,打磨平,换油封,真的可以解决吗?要是没有打磨好,会造成什么后果,油封大概多少钱啊?中联,25v4节的
 楼主| 发表于 2013-4-30 17:52 | 显示全部楼层
3楼的SF,抛光要带油的.是什么意思,能说详细点吗?
发表于 2013-5-2 15:45 来自手机 | 显示全部楼层
细沙布,损伤处抹油打磨,楼上可懂。
发表于 2013-6-6 16:57 | 显示全部楼层
最好用焊不锈钢的焊,打磨很重要,先不换油封也可试一下,如果还漏就要换油封。
GMT+8, 2026-9-10 13:26 , Processed in 1.135381 second(s), 18 queries .
