查看: 1152|回复: 6
二手挖掘机液压元件制作中的污染控制
发表于 2013-5-6 11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
        我们都有这样的习惯,就是买到的新东西如果是贴身用的话都是要清理,但是如果二手挖掘机液压元件制作中的污染应该怎么办呢?首先就是控制污染,下面就是专家的介绍。
  (1)严格清洗各元器件、零部件在制造、装配、运输、存放、检验过程中所粘附的污染物,确保进入系统的固体颗粒污染物数量不超限。其污染度等级不低于GB/T14039中所规定的NASl638的8级。
  (2)对车间参加液压系统的清洗人员进行专业的技术培训,了解液压系统清洗的重要性和熟悉清洗工艺后方可上岗操作。
  (3)由于车间有专设的液压组,相对密封,湿度尽可能控制在50%~60%,清洗完的零件存放在封闭、干燥、无尘、离地面1米以上、离墙300毫米以上的液压管支架上。
  (4)清洗机要分级使用,防止交叉感染。清洗作业禁止使用纱、棉布等物。
  (5)由于车间的清洗液槽有循环过滤装置,过滤精度一般不低于100目,冲洗油液在冲洗时需要加温到60℃以上,可降低油液粘度,提高冲洗效果。
  (6)一般元件应根据封存前的清洗程度分级清洗。阀类元件和液压缸可进行罐注冲洗,必要时可在专业人员指导下解体清洗。清洗油液忌用汽油和酒精,初级清洗可用72小时沉淀的洁净柴油,末级清洗必须采用污染度等级为15/12的洁净液压油。
  (7)在向液压油箱内加注液压油时,应先进行清洗。油箱内部清洗采用粘洗法,用面团揉粘各清洗表面。应注意,面团必须分级一次性使用,直到末级使用的揉粘团表面不含杂色为止。
  (8)管道在配管、预安装后,再次拆开要进行酸洗磷化处理。经过磷化后的管道,可向管道内通入热空气进行快速干燥。干燥后,如在几日内装成系统,管内通人液压油,一般可不作防锈处理,但应妥善保管。如果需要长期搁置,需要涂防锈涂料,但须在磷化处理后48小时才能涂装。注意,防锈涂料必须能与以后管道清洗时的清洗液或所使用的液压油相容。
发表于 2013-5-6 12:21 | 显示全部楼层
学习啊
发表于 2013-5-6 16:08 | 显示全部楼层
发表于 2013-5-6 16:23 | 显示全部楼层
abc123 发表于 2013-5-6 16:08 static/image/common/back.gif
二楼的仁兄应该经常在网上,很多沙发都被你坐了:D
发表于 2013-5-13 12:20 | 显示全部楼层
dangzhihui 发表于 2013-5-6 16:23 static/image/common/back.gif
呵呵   向你们多学习
发表于 2013-5-13 12:22 | 显示全部楼层
abc123 发表于 2013-5-13 12:20 static/image/common/back.gif
呵呵   向你们多学习
哈哈,一起加油!
发表于 2013-5-14 13:40 | 显示全部楼层
那也还得谢谢你们帮助啊
GMT+8, 2026-9-10 10:39 , Processed in 1.127614 second(s), 18 queries .
