查看: 2036|回复: 12
起重机钢丝绳单股最大拉力这么计算
发表于 2013-5-7 13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
起重机钢丝绳单股最大拉力这么计算?各位SF
以直径16,,来计算最大拉力
谢回复
发表于 2013-5-7 13:34 | 显示全部楼层
发表于 2013-5-7 14:04 | 显示全部楼层
直径16的绳子破断拉力为12.8
发表于 2013-5-7 17:08 | 显示全部楼层
发表于 2013-5-7 18:33 | 显示全部楼层
我也想学学
 楼主| 发表于 2013-5-8 10:24 | 显示全部楼层
求公式
发表于 2013-5-12 13:33 来自手机 | 显示全部楼层
不知道
发表于 2013-10-26 14:38 | 显示全部楼层
實務上以游標卡尺測量,一般量3個方向再加總除以3,取算術平均數,得知規格後以下列公示即可速算:
鋼索直徑(mm)的平方除以20即鋼索的斷裂荷重(公噸)
斷裂荷重再除以安全系數=安全荷重(即依規定可用之荷重)
例:
鋼索直徑=10(mm)
10 X 10 = 100
100 / 20 = 5 T = 5000 kg(斷裂荷重)
斷裂荷重 / 安全系數 =安全荷重
5000 / 6 = 833 kg (安全荷重)
上式安全系數取6倍為勞安法規所規定,若此鋼索用於載運人員(如電梯,吊竉,吊籃....等則安全系數需取10倍)~供參考!
发表于 2013-10-26 16:17 | 显示全部楼层
网上有各种型号钢丝绳的破断拉力    用做垂直吊绳的话 安全系数取6    就是除以6    18的钢丝绳破断拉力约18吨    安全系数一除就得3吨     用做捆绑的 安全系数得除10    吊人或电梯    安全系数除14    非垂直起吊还得考虑多根钢丝绳受力后与重心的角度    这得用三角函数来算 水平拉力与重力之和就是钢丝绳受的力    高中物理有教的
 楼主| 发表于 2013-10-27 14:09 | 显示全部楼层
发表于 2013-10-31 10:29 | 显示全部楼层
;P:victory:
发表于 2013-11-8 00:17 | 显示全部楼层
发表于 2013-11-11 17:20 | 显示全部楼层
一般是这样计算的   钢丝绳直径的平方*52/安全系数, 比如 直径为20mm的钢丝绳,一般载货时,2根钢丝绳的夹角小于45度,单根安全系数选择在4--8之间,即20*20*52/5=4160KG ,如果一对这样的钢绳基本上载8吨的承载,理论值是这样,实际中直径20mm的钢丝绳一对基本会承载到12-15吨左右。有条件的情况下,尽量用成对的钢丝绳,而且有大直径的尽量用,不要嫌麻烦,安全第一。如果有承载人的情况下,安全系数要选大一些,计算结果就更小。
钢丝绳起吊重量表.xls
33 KB, 下载次数: 39
钢丝绳起吊重量及系数.xlsx
10.25 KB, 下载次数: 33
GMT+8, 2026-7-26 14:20 , Processed in 1.344612 second(s), 21 queries .
