查看: 1161|回复: 2
塔吊作业时安全技术标准
发表于 2013-5-10 13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、作业条件
    1.起重机路基和轨道的铺设,必须严格按照原厂使用规定及符合以下要求:
    (1)轨距偏差不得超过其名义值的1/1000。
    (2)在纵横方向上钢轨顶面的倾斜度不大于1/1000。
    (3)两条轨道的接头必须错开。钢轨接头间隙在3~6mm之间,接头处应架在轨枕上,两端高差不大于2mm。
    (4)距轨道终端1米处必须设置极限位置阻挡器,其高度应不小于行走轮半径。
    (5)路基旁应开挖排水沟。
    (6)起重机在施工期内,每周或雨后应对轨道基础检查一次,发现不符合规定时,应及时调整。
    2.起重机的安装、顶升、拆卸必须按照原厂规定进行,并制订安全作业措施,由专业队(组)在队(组)长负责统一指导下进行,并要有技术和安全人员在场监护。
    3.起重机安装后,在无载荷的情况下,塔身与地面的垂直度偏差值不得超过3/1000。
    4.起重机专用的临时配电箱,宜设置在轨道中部附近,电源开关应合乎规定要求。电缆卷筒必须运转灵活、安全可靠,不得拖缆。
    5.起重机必须安装行走、变幅、吊钩高度等限位器和力矩限制器等安全装置,并保证灵敏可靠。对有升降式驾驶室的起重,断绳保护装置必须可靠。
    6.起重机的塔身上,不得悬挂标语牌。
    二、作业前的检查和启动
    1.检查轨道应平直、无沉陷、轨道螺栓无松动,排除轨道上的障碍物,松开夹轨器并向上固定好。
    2.作业前重点检查:
    (1)机构结构的外观情况,各传动机构应正常。
    (2)各齿轮箱、液压油箱的油位应符合标准。
    (3)主要部位连接螺栓应无松动。
    (4)钢丝绳磨损情况及穿绕滑轮应符合规定。
    (5)供电电缆应无破损。
    3.检查电源电压应达到380V,其变动范围不得超过±20V,送电前启动开关应在零位。接通电源,检查金属结构部分无漏电后方可上机。
    4.空载运转,检查行走、回转、起重、变幅等各机构的制动器、安全限位、防护装置等确认正常后,方可作业。
    三、作业中安全注意事项
    1.操纵各控制器时应依次逐级操作,严禁越档操作。在变换运转方向时,应将控制器转到零位,待电动机停止转动后,再转向另一方面。操作时力求平稳。严禁急开急停。
    2.吊钩提升接近臂杆顶部、小车行至端点或起重机行走接近轨道端部时,应减速缓行至停止位置。吊钩距臂杆顶部不得小于1米,起重机距轨道端部不得小于2米。
    3.动臂式起重机的起重、回转、行走三种动作可以同时进行,但变幅只能单独进行。每次变幅后应对变幅部位进行检查。允许带载变幅的在满载荷或接近满载荷时,不得变幅。
    4.提升重物后,严禁自由下降。重物就位时,可用微动机构或使用制动器使之缓慢下降。
    5.提升的重物平移时,应高出其跨越的障碍物0.5米以下。
    6.两台起重机同在一条轨道上或在相近轨道上进行作业时,应保持两机之间任何接近部位(包括吊起的重物)距离不得小于5米。
    7.主卷扬机未安装在平衡臂上的上旋式起重机作业时,不得顺一个方向连续回转。
    8.装有机械式力矩限制器的起重机,在每次变幅后,必须根据回转半径和该半径时的允许载荷,对超载荷限位装置的吨位指示盘进行调整。
    9.弯轨路基必须符合规定要求,严禁在弯道上进行吊装作业或吊重物转弯。
    四、作业后安全注意事项
    1.作业后,起重机应停放在轨道中间位置,臂杆应转到顺风方向,并放松回转制动器。小车及平橱重应移到非工作状态位置。
    吊钩提升到离臂杆顶端2~3米处。
    2.将每个控制开关拨至零位,依次断开各路开关,关闭操作室门窗,下机后切断电源总开关。打开高空指示灯。
    3.锁紧夹轨器,使起重机与轨道固定,如遇八级大风时,应另拉缆风绳与地锚或建筑物固定。
    4.任何人员上塔帽、吊臂、平衡臂的高空部位检查或修理时,必须佩戴安全带。
发表于 2013-5-10 14:35 | 显示全部楼层
楼主介绍的是门式起重机吧。标题打错了。
发表于 2013-5-10 14:40 | 显示全部楼层
:hug::hug:
GMT+8, 2026-9-10 10:39 , Processed in 1.161927 second(s), 18 queries .
