查看: 1331|回复: 15
换机油的时候滤芯用加满机油吗?
发表于 2013-5-17 08:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天首保  服务人员给我车换机油  拿来的机油滤芯直接往发动机上面按  我说‘不要给滤芯里加机油吗?’ 服务人员说‘不用,启动瞬间滤芯里的机油就满了,这样对车没有伤害’。   问问 大伙  真的是这样的吗?  机油滤芯不加机油对发动机有损害吗?
发表于 2013-5-17 09:24 | 显示全部楼层
:dizzy:找度娘问问去吧。
发表于 2013-5-17 09:29 | 显示全部楼层
这个还真的需要问问百度了。没有遇到过这样的事情。水泥发泡机  鹿胎膏 铜陵物流
水泥发泡机 http://www.taihengjc.com            http://www.huixinet.com  鹿胎膏 铜陵物流 http://www.eps56.com
发表于 2013-5-17 10:20 | 显示全部楼层
肯定要加啊  那是常识啊!
发表于 2013-5-17 10:26 | 显示全部楼层
每次换的时候都加一大半在里面的!
发表于 2013-5-17 11:37 | 显示全部楼层
我昨天刚换了滤心..我的机油滤心是横向安装的..如果在里面加机油的话..会流出来..
后来没加..只在边缘擦了点机油就装上去了..但是说明书指定要加的..如果机油滤心是竖着安装的话..建议还是加好一点..
发表于 2013-5-17 11:53 | 显示全部楼层
:Q:Q:Q:Q:Q
发表于 2013-5-17 12:49 | 显示全部楼层
{:2_44:}应该没事。小轿车都是直接就按上去了
发表于 2013-5-17 13:15 | 显示全部楼层
更换了3次了 每次都灌上大半才安装
发表于 2013-5-17 14:45 | 显示全部楼层
加了好
发表于 2013-5-17 14:52 | 显示全部楼层
加了有好处
发表于 2013-5-17 17:46 | 显示全部楼层
肯定要加,这个是不容置疑的
发表于 2013-5-17 18:22 | 显示全部楼层
这个据说要加的,不过好像也有不加的,我的横着装的滤芯真心的不好加进去!
发表于 2013-5-17 18:49 | 显示全部楼层
说明书没有说~~
发表于 2013-7-4 20:39 | 显示全部楼层
我也自己换的,加一大半呢。
发表于 2013-7-4 21:58 | 显示全部楼层
潍柴的是横着的。没法加进去,如果在里面加机油的话..会流出来..
GMT+8, 2026-9-10 08:50 , Processed in 1.253033 second(s), 19 queries .
