查看: 2928|回复: 22
25v上车没有油门,是怎么回事啊,有sf明白吗、
发表于 2013-6-2 22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2013-6-2 22:21 | 显示全部楼层
情况描述不详细,
拨打我电话13135786364,详谈
发表于 2013-6-2 22:28 | 显示全部楼层
检查中心回转。
发表于 2013-6-2 22:29 | 显示全部楼层
你支腿有油门不?
 楼主| 发表于 2013-6-2 22:32 | 显示全部楼层
天涯明月刀 发表于 2013-6-2 22:29 static/image/common/back.gif
你支腿有油门不?
支腿有油门
发表于 2013-6-2 22:37 | 显示全部楼层
    传感器。
发表于 2013-6-2 22:42 | 显示全部楼层
发表于 2013-6-2 23:24 | 显示全部楼层
1.油门踏板坏了.
2.回转中心导电环接触不良.
发表于 2013-6-3 00:23 | 显示全部楼层
.油门踏板坏了.
2.回转中心导电环接触不良.
发表于 2013-6-3 07:45 | 显示全部楼层
最佳解决办法就是,换车。买徐工的
发表于 2013-6-3 10:20 | 显示全部楼层
你是电喷的还是大泵的啊
发表于 2013-6-3 11:27 | 显示全部楼层
是不是GPS锁了
发表于 2013-6-3 16:13 | 显示全部楼层
你看出臂正常吗??如果出臂也不正常的话,可能是被锁车;额~~
发表于 2013-6-3 22:09 | 显示全部楼层
中心导电环.那玩意我都换两次了.死贵.25V属于不成熟的产品.有好多缺陷.有些零部件属于消耗品.
发表于 2013-6-4 21:55 | 显示全部楼层
张世英 发表于 2013-6-2 22:32 static/image/common/back.gif
支腿有油门
下面的人已经解答了。油门踏板或者中心导电环。很好判断。
把下车的油门踏板换到上车。如果有油门 就说明上车的踏板坏了。
如果没有的话,把中心回转上的盖子拆开,看看里面是不是有积碳,清理下 应该就没事了。
 楼主| 发表于 2013-6-4 23:25 | 显示全部楼层
天涯明月刀 发表于 2013-6-4 21:55 static/image/common/back.gif
把下车的油门踏板换到上车。如果有油门 就说明 ...
谢了sf
发表于 2013-6-4 23:32 | 显示全部楼层
我知道 小问题!
发表于 2013-6-6 15:06 | 显示全部楼层
小毛病
发表于 2013-6-21 16:10 来自手机 | 显示全部楼层
中心问题
发表于 2013-6-21 16:43 | 显示全部楼层
...锁车了...下车正常上车么油门...挂上取力器下车有油门...
发表于 2013-6-23 12:28 | 显示全部楼层
没事的,我上次也有时有有时又没有,最近到好了,一直没有发生那样的情况。也没有修。
发表于 2014-7-18 11:40 | 显示全部楼层
我的20G上车也没油门了 一直怠速干
GMT+8, 2026-9-9 06:53 , Processed in 1.157920 second(s), 19 queries .
