查看: 1138|回复: 14
求助上车油门问题
发表于 2013-7-5 19:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
中联25v电喷发动机改成大泵的了,上车油门不能用了,拉线的改不成(转盘中心没地方),求其他改造方法。
发表于 2013-7-5 19:57 | 显示全部楼层
问楼下
发表于 2013-7-5 20:00 | 显示全部楼层
找个大磅的吊车研究一下改车前考虑一下后果
发表于 2013-7-5 20:26 | 显示全部楼层
{:2_34:}
发表于 2013-7-5 20:46 | 显示全部楼层
发动机和上车有关系吗?
发表于 2013-7-5 20:49 | 显示全部楼层
试试改回转中心的导电环,就有孔了~~
发表于 2013-7-5 20:54 | 显示全部楼层
发表于 2013-7-5 21:34 | 显示全部楼层
依路驰骋 发表于 2013-7-5 20:46 static/image/common/back.gif
发动机和上车有关系吗?
电喷的转盘处走的是电线!直喷的走的是油管!你说有关系吗?
发表于 2013-7-5 21:35 | 显示全部楼层
改无线的!淘宝买一套去
发表于 2013-7-5 21:40 | 显示全部楼层
找修挖机的问问,有种是电控电机控制大泵的油门。
发表于 2013-7-5 22:30 | 显示全部楼层
你好 你的中回预留有刹车油接口吗 如果没有那就只有改拉线了 你把中回供电滑环里电控油门的线拆掉 就有空间了 可以改拉线了 只要你找个有设计能力有耐心的SF 会改好的 拉线可以去汽配城买 或者在汽配成专门定做拉线那里定做
发表于 2013-7-5 22:31 | 显示全部楼层
拉线可以改
发表于 2013-7-5 22:35 | 显示全部楼层
xinger1974 发表于 2013-7-5 21:40 static/image/common/back.gif
挖机 直喷发动机的电控油门 比你那个共轨电喷发动机的还要复杂啰嗦 涉及到伺服电机 油泵油门位置传感器 发动机转速传感器 操作室油门传感器(油门踏板) 电脑版 好麻烦的 不如改拉线的经济实惠 方便好用 维修维护简单
发表于 2013-7-5 22:40 | 显示全部楼层
发表于 2013-7-5 23:42 | 显示全部楼层
最简单的 就是 取消上车油门进主机的走线,直接连接下车油门的 线号,这样的话上下车 是共用了。。
GMT+8, 2026-9-9 20:19 , Processed in 1.187941 second(s), 18 queries .
