查看: 1403|回复: 5
这个发上去肯定有人顶!~起重机专用回馈
发表于 2009-3-7 09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
在矿井提升卷扬变频控制系统中,用矿山专用回馈制动单元与之配套即安全又省电。在电机运行当中,避免了因使用制动电阻而导致的电阻及其引线烧断,从而引起的矿车下行中的失控;加装矿山专用回馈之后,使得变频器四象限运行,解决了重物下放及急停情况下的能量回馈问题,回馈单元将发电状态产生的电能返回电网,节电率可达20%-50%。
(一)技术参数:
1.  额定电压:AC380V/220V;
2.  功率范围:30KW~160KW;
3.  制动方式:双向自动电压跟踪方式;
4.  反应时间:2ms以下,有多重噪声过滤算法;
5.  允许电网电压:300V~460VAC,45~66Hz;
6.  动作电压:620V-680VD可调,误差≦2V;
7.  制动力矩:150%;
8.  回馈方式:正弦波电流方式;
9.  电流畸变:<5%;
10. 回馈算法:最小谐波PWM算法;
11. 设计工作制:长期;
12. 保护功能:过热,过电流,短路及故障自诊断及保护输出功能;
(二)产品技术特点及优势:
1. 使变频器实现四象限运行,持续性回馈,回馈制动频度50%。
2. 把再生能量回馈电网,效率 97% ,增加运行经济效益。
3. 热损耗为耗能制动的 3% 以下,改善工作环境。
4. 有完全故障保护,使用安全。
5. 全电压自动跟踪,用户不必自己调整或设定,方便使用。
6. 全程噪声过滤,不会污染电网和干扰其他设备。
7. 高性能回馈式制动单元。外置大电抗器,可直接和电网驳接使用。
(三)型号参数
产品规格
峰值电流
(A )
额定电流
(A)
最大适配功率
(kW)
高×宽×厚(mm)
安装尺寸
(mm)
IPC-PFH30-4
60
30
30
680×380×260
650×200
IPC-PFH37-4
75
37
37
IPC-PFH45-4
90
45
45
IPC-PFH55-4
110
55
55
IPC-PFH75-4
150
75
75
IPC-PFH93-4
170
90
93
1500×720×420
550×250
IPC-PFH110-4
210
110
110
IPC-PFH132-4
250
130
132
IPC-PFH160-4
300
150
160
发表于 2009-3-7 09:34 | 显示全部楼层
看不懂也顶了
 楼主| 发表于 2009-3-7 09:37 | 显示全部楼层
你好!~
发表于 2009-12-5 20:06 | 显示全部楼层
好专业!但是不懂……
发表于 2010-1-21 17:26 | 显示全部楼层
{:2_30:}
发表于 2010-1-22 09:31 | 显示全部楼层
话说,我也不懂!不顶!
GMT+8, 2026-9-12 08:08 , Processed in 1.232523 second(s), 19 queries .
