查看: 3700|回复: 24
急急急!!!吊车滑钩求高人帮忙
发表于 2009-3-10 09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的车掉上重五后,如果中间停着不一直起钩活落钩的话停一段时间,如果再起钩的话就回出线滑钩的现象,使重物突然掉下
请教高手这是马上原因
我的是北起20B
发表于 2009-3-10 15:09 | 显示全部楼层
修修卷扬马达
发表于 2009-3-10 17:50 | 显示全部楼层
卷扬马达的问题。
发表于 2009-3-10 19:10 | 显示全部楼层
发表于 2009-3-25 19:51 | 显示全部楼层
这个问题 如果是制动超前有可能发生, 如果是下降腔进入空气有可能,如果马达内泻过大有可能, 平衡阀的问题也有可能
发表于 2009-3-25 21:27 | 显示全部楼层
平衡阀的问题
发表于 2009-3-25 21:34 | 显示全部楼层
原帖由 lucklyyan 于 2009-3-25 19:51 发表 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
发表于 2009-3-26 15:35 | 显示全部楼层
是不是重物下落一段距离后就停住了,如果是这种情况的话应该是马达或平衡阀内泄造成的
发表于 2009-3-31 09:08 | 显示全部楼层
要是停下来 一直 落的话 那就是刹车皮 或平衡阀 要是2次起绳 落的话 调一下平衡阀
发表于 2009-4-22 18:43 | 显示全部楼层
让我这新手学会了不少啊.谢谢各位师傅的指点.
发表于 2010-10-11 10:22 | 显示全部楼层
我认为是超前,没动的时候没落 , 起的那下才落
发表于 2010-10-11 10:51 | 显示全部楼层
卷扬马达还没开始工作刹车就已经松开了,就这点毛病500块搞定
发表于 2010-10-11 11:05 | 显示全部楼层
卷扬制动锁不住,后果很严重!!!
发表于 2010-10-11 11:17 | 显示全部楼层
杀车
发表于 2010-10-12 08:52 | 显示全部楼层
平衡阀的问题
发表于 2010-10-18 16:18 | 显示全部楼层
你看一下 上车里面的液压表是否正常 在看一下卷扬的阀 最后检查刹车
发表于 2010-10-18 16:26 | 显示全部楼层
你看一下 上车里面的液压表大小是否正常 在看一下卷扬的阀 最后检查刹车
发表于 2010-10-24 21:51 | 显示全部楼层
回复 17# 原梦麒
通常,可通过下列方法确定溜钩故障的具体部位:当手柄中位出现溜钩时,可以断定是制动故障;当手柄处于下降位置出现溜钩时,可以断定是平衡阀故障;当手柄处于上升位置出现溜钩时,可以断定是马达或换向阀故障。
发表于 2010-10-24 22:11 | 显示全部楼层
好像卷扬机的内部出问题了吧
发表于 2010-10-27 13:42 | 显示全部楼层
回复 18# jalyj
    这个很难说啊 那你的意思 起升要是下滑就是卷扬的问题 那我没话说了;
发表于 2010-12-31 23:42 | 显示全部楼层
我是进来学习的
发表于 2011-1-1 00:00 | 显示全部楼层
发表于 2011-2-5 12:02 | 显示全部楼层
楼上的说法有点正确
发表于 2011-2-6 07:15 | 显示全部楼层
开到老  学到老
发表于 2011-2-6 11:17 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-11 22:15 , Processed in 1.161935 second(s), 19 queries .
