查看: 2179|回复: 9
小八起重机取力器挂不上
发表于 2013-7-28 19:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆型号:08年产泰安东岳QY8
故障现象:外出施工过程中打开取力器开关时,发现取力器挂不上并且从变速器换挡杆的防尘套处向外窜气。
故障分析与排除:车辆行驶正常且无异常响声,打开取力器开关时有气体从变速器换挡杆的防尘套窜出,关闭取力器开关则无气体窜出,从此现象看取力器开关本身无故障,贮气筒中的压缩空气压力也正常,经检查从取力器开关到取力器的压缩空气管路无漏气现象。
            从以上现象判断为取力器内部故障,从车上拆下取力器进行分解后发现与压缩空气联动的气动活塞杆上的螺母脱落,造成活塞杆与活塞分离,压缩空气从活塞中心孔串气到取力器和变速器内部,压缩空气通过挡杆防尘套处向外窜出,压缩空气不能推动活塞动作故造成取力器不工作。
             把脱落的螺母重新装好,将取力器组装好后装回车上试车正常。
发表于 2013-7-28 20:08 | 显示全部楼层
自己动手省事省时
发表于 2013-7-28 20:11 | 显示全部楼层
分析的不错~`
发表于 2013-7-28 20:41 | 显示全部楼层
{:3_53:}   谢谢 朋友的分享... ...
发表于 2013-7-28 21:54 | 显示全部楼层
发表于 2013-7-28 21:58 | 显示全部楼层
漂亮楼主
其实液压的东西,没那么复杂的
发表于 2013-7-28 22:54 | 显示全部楼层
发表于 2013-7-29 08:44 | 显示全部楼层
取力器很简单的,一个单向电磁阀控制取力器的气路,漏气就可能导致气压不够取力器挂不上。
发表于 2013-8-29 10:42 | 显示全部楼层
谢谢楼主啊我也是这个毛病,修车的SF让我换取力器,看完以后我也准备自己动手了
发表于 2013-8-30 13:10 | 显示全部楼层
哈哈取力器修好了,原来是取力器里面气缸有两个O型圈密封不好,换了两个就OK 了,两个O型圈2块钱,妈的,修理厂的人坑爹呀,叫我换取力器总成啊
GMT+8, 2026-9-9 22:38 , Processed in 1.159204 second(s), 19 queries .
