查看: 2167|回复: 11
谁换过液压油
发表于 2009-3-10 21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
有那位老兄换过液压油?同一型号不同厂家的液压油能混用吗?还有就是过滤液压油怎么过滤?清洗液压油滤芯怎么清洗啊?知道的大哥给个详细介绍,先谢了
发表于 2009-3-10 21:36 | 显示全部楼层
我是徐工的
初用的时候每3个月换齿轮油,以后每一年换一次
变速箱和驱动桥润滑油为,L-CL(GL-4)85W/90
更换方法是,将传动机构运行10到15分钟
变速箱更换方法将油杜打开放油,然后从上方和侧方都加油,知道油冒出为止,一般13升
中后驱动桥加油
打开桥包下部放油杜将油放出,拧上,打开中部加油口,加油至加油口下册平齐,20升左右
回转机构润滑油更换:
起升机构运行10分钟,拆放油螺栓将油放出,拧上后打开加油口加油,至油线中册位置
注意润滑脂需定期加,加前先清洁部位,然后再加。
适合徐工重型牌产品
发表于 2009-3-10 21:39 | 显示全部楼层
原帖由 yushu1208 于 2009-3-10 21:36 发表 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
我是徐工的
变速箱更换方法将油杜打开放油,然后从上方和侧方都加油,知道油冒 ...
晕 每个车,和厂家的要求都是不一样的,:L
发表于 2009-3-10 21:41 | 显示全部楼层
回楼主,仔细阅读你的说明书,按照上面的要求更换,如若没有说明书请联系厂家,如若厂家不管,请联系YOYO,如若YOYO不管请联系宽容失败
 楼主| 发表于 2009-3-10 21:45 | 显示全部楼层
先谢了。不过我问的不是机油,而是液压油。修底盘到处都能修,不过就是液压系统这方面不太了解,说明书上也没有说能不能混用。
发表于 2009-3-10 21:54 | 显示全部楼层
原帖由 shiftnoe 于 2009-3-10 21:45 发表 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
不管是机油还是液压油都要按照厂家的要求更换,如若没有,你可以选择同品牌同型号的液压油,然后分别取样掺杂在一起看有没有反映,如果没有可以搀兑,还有就是在更换前必须要让机器运转一段时间,按照说明关闭进出油管,如果是一次性滤芯就更换新的,要是可以重复使用的可以用,没有腐蚀性的液体进行清洗。过滤液压油是可以用机械过滤,或是最简单的办法就是用很细的布过滤,这只是我所建,主要还靠你自己。
[ 本帖最后由 宽容失败 于 2009-3-10 21:56 编辑 ]
发表于 2009-3-10 23:48 | 显示全部楼层
发表于 2011-3-21 19:04 | 显示全部楼层
不能混用
发表于 2011-3-21 19:39 | 显示全部楼层
不能混用
发表于 2011-3-21 19:52 | 显示全部楼层
问厂家吧
发表于 2011-3-21 20:06 | 显示全部楼层
:$:P
发表于 2011-3-21 20:51 | 显示全部楼层
回复 2# yushu1208
请问   回转机构润滑油是指车的什么部位
GMT+8, 2026-9-11 20:19 , Processed in 1.160356 second(s), 18 queries .
