查看: 1718|回复: 27
电脑绕线盘收线不紧
发表于 2013-8-8 18:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑绕线盘!现在收线不紧了!!怎么调呢!!会的SF上个图!!让我学习下!!!怎么拆!!!
发表于 2013-8-8 18:54 | 显示全部楼层
徐工好加纽力..中联的就难..
发表于 2013-8-8 18:55 | 显示全部楼层
吊臂头的线头拆了 然后给绕线盘绕两圈 在接上不就行了  然后在电脑上重新校正吊臂长度 你的线是在外面的还是在盒子里面的  能收回来不久得了 松还能松的掉地上啊
发表于 2013-8-8 19:17 | 显示全部楼层
是呀是呀  我的20B电脑线耷拉着 求下解决方法
发表于 2013-8-8 20:14 | 显示全部楼层
:P:P:P:P
发表于 2013-8-8 20:24 | 显示全部楼层
我的早就剪了
发表于 2013-8-8 20:39 | 显示全部楼层
拉出来两圈绕上去就好了
发表于 2013-8-8 21:05 | 显示全部楼层
aroc 发表于 2013-8-8 19:17 static/image/common/back.gif
看来20B都有着毛病啊   我家的也一样 紧了好几次还是不行
发表于 2013-8-8 21:30 | 显示全部楼层
从卷线器那把线抓,住然后拉出一圈线,把卷线器抓紧不要转,把线从里面绕一圈到卷线器上 一圈不行绕两圈   觉得紧了开盖调整长度
徐工的   先把线在盘上绕来不松, 然后把盘外面的壳子取掉 , 有个白色的小螺丝,焦的,  我的K5是, 然后基本壁, 用一字刀转动白色的螺丝,调刀主壁长度就OK  我就那么的 先段了 接起  调好就 OK
中联的就麻烦 懒得接  也接不来
发表于 2013-8-8 21:47 | 显示全部楼层
多简单啊  换红外线的防过卷!
发表于 2013-8-8 22:31 | 显示全部楼层
在线盘上盘一圈!不用拆线的!然后打开盖子里面有个最大的齿轮中间是一个一字螺丝!看电脑调尺寸就行了!
拉出来三四圈然后突然一放就OK
发表于 2013-8-8 22:39 | 显示全部楼层
发表于 2013-8-9 00:11 | 显示全部楼层
发表于 2013-8-9 08:20 | 显示全部楼层
拆下来重新排线,就这么简单。
发表于 2013-8-9 11:23 | 显示全部楼层
temp1206 发表于 2013-8-8 18:55 static/image/common/back.gif
吊臂头的线头拆了 然后给绕线盘绕两圈 在接上不就行了  然后在电脑上重新校正吊臂长度 你的线是在外面的还是 ...
对的,拆掉臂头的线,绕线盘顺时针转几圈,拉到头看松紧在调整,然后从电脑看好基本臂长度,再从臂头接好就好了,中联车是这样调的,线在外面的
发表于 2013-8-9 12:17 | 显示全部楼层
vancoc 发表于 2013-8-9 11:23 static/image/common/back.gif
对的,拆掉臂头的线,绕线盘顺时针转几圈,拉到头看松紧在调整,然后从电脑看好基本臂长度,再从臂头接好 ...
徐工 长江不用拆线头的~
 楼主| 发表于 2013-8-9 21:34 | 显示全部楼层
john0452 发表于 2013-8-8 21:30 static/image/common/back.gif
从卷线器那把线抓,住然后拉出一圈线,把卷线器抓紧不要转,把线从里面绕一圈到卷线器上 一圈不行绕两圈    ...
SF厉害!!果然管用!!小白我问下下午踩了回转制动!!请问怎么解除!!
liuhao21520 发表于 2013-8-8 21:30 static/image/common/back.gif
徐工的   先把线在盘上绕来不松, 然后把盘外面的壳子取掉 , 有个白色的小螺丝,焦的,  我的K5是, 然后基 ...
唐山制造 发表于 2013-8-8 22:31 static/image/common/back.gif
发表于 2013-8-9 22:31 | 显示全部楼层
temp0321a 发表于 2013-8-9 21:34 static/image/common/back.gif
脚制动?  什么车   是不是踩了一下然后松开就不能转了 ?   一般是车旧了出现这种情况  你等一晚上看好不好? 如果不行拆开检查油路清洗换簧
发表于 2013-8-10 10:47 来自手机 | 显示全部楼层
徐工的只要往外拉,再让他弹回去,多搞几下就好了
 楼主| 发表于 2013-8-10 11:06 | 显示全部楼层
john0452 发表于 2013-8-9 22:31 static/image/common/back.gif
脚制动?  什么车   是不是踩了一下然后松开就不能转了 ?   一般是车旧了出现这种情况  你等一晚上看好不 ...
徐工20G脚制动!!踩下后、就不知道怎么解了!!现在脚制动很轻!!
发表于 2013-8-10 13:18 | 显示全部楼层
20G新车啊  可能卡住了  你活动活动看
发表于 2013-8-10 14:23 | 显示全部楼层
发表于 2013-8-14 13:16 | 显示全部楼层
你把外壳打开了之后,把线都盘好。之后把线和线盘都固定不动,顺时针方向转5-8圈(看弹簧的拉力来转需要的圈数)。再后把电脑线线拉紧了,千万不能松呀!穿过外壳的出线口一直拉到臂头就可以了。;P
 楼主| 发表于 2013-8-14 15:54 | 显示全部楼层
iou1314lyw 发表于 2013-8-14 13:16 static/image/common/back.gif
你把外壳打开了之后,把线都盘好。之后把线和线盘都固定不动,顺时针方向转5-8圈(看弹簧的拉力来转需要的圈 ...
你说的好累!!不过谢谢你!!!有个SF已经告诉了我最简单方便的方法了
GMT+8, 2026-9-10 05:38 , Processed in 1.166475 second(s), 18 queries .
