查看: 2232|回复: 22
25k5上车加装风扇
发表于 2013-9-19 16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教不影响k5电路安全加装风扇方案
 楼主| 发表于 2013-9-19 16:08 | 显示全部楼层
车是k5-1
发表于 2013-9-19 16:37 | 显示全部楼层
液压油风扇还是操作室风扇?
发表于 2013-9-19 16:38 | 显示全部楼层
操作室风扇随便加哪都行
 楼主| 发表于 2013-9-19 16:57 | 显示全部楼层
zhouyong1895 发表于 2013-9-19 16:38
操作室风扇随便加哪都行
操作室风扇 想借鉴下方案主要接线 最好有图
发表于 2013-9-19 17:10 | 显示全部楼层
45块钱买个带点烟器插头的电扇一步到位!啥都不烦!!!!!!!!
发表于 2013-9-19 17:18 | 显示全部楼层
发表于 2013-9-19 17:30 | 显示全部楼层
:P:P:P:P
发表于 2013-9-19 18:39 | 显示全部楼层
:L一个风扇
?需要整这么复杂的吗?点烟器解决一起的了
 楼主| 发表于 2013-9-19 19:12 | 显示全部楼层
狂...戒、 发表于 2013-9-19 18:39
一个风扇
我的上车没点烟器啊
发表于 2013-9-19 19:43 | 显示全部楼层
直接装一个点烟器   再买个带有点烟器头的风扇     风扇不用的时候还可以给手机充电
发表于 2013-9-19 19:44 | 显示全部楼层
最好的方法就是买个充电的
发表于 2013-9-19 19:54 | 显示全部楼层
一个风扇搞的这么复杂
发表于 2013-9-19 20:29 | 显示全部楼层
前两天刚给20B的下车装了个电扇了,还要装个倒车影象,还买了600多的反光贴膜,倒车的装好了就上图哈
发表于 2013-9-19 22:23 | 显示全部楼层
:lol广东这边哪里有二手的25K5啊?
发表于 2013-9-20 08:33 | 显示全部楼层
荣记吊装 发表于 2013-9-19 19:12
我的上车没点烟器啊
装一个呗!不过你要装点烟器的话! 直接装风扇的好了!最简单的方法!找到保险丝!取下保险丝!把风扇线的正极缠在上面!负极随便打铁的!正负极接反了风扇会反转!
还有你需要在买一个开关!从正极中间剪短!开关两天接起来!这样方便一点!什么时候开可以自己控制!如果你想更保险一点可以自己在装个保险丝!和装开关一样的!虽然作用不大!
发表于 2013-9-20 08:36 | 显示全部楼层
再说一下!保险丝是缠单角的!这样保险丝才能起到作用的!还有一种是可以接到你原车上面一些没用的开关的!我之前都是这样给他们装的! 比较好看!不过这就不好和你说的了! 需要用试灯去时开关线的!
发表于 2013-9-20 23:28 | 显示全部楼层
找到上车保险盒 找一个A数比较大的保险拔掉 看看上车有没有电 若无则在这个保险盒里这根线下牵引一根线出来再买个保险接插件盒配上保险 再把风扇接上 另一端搭铁就行了 如果不搭铁你也可以接到控制柜里公共端 接线最好选用法兰 达到工艺 以免日后故障多
发表于 2013-9-28 20:04 | 显示全部楼层
:victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory:
发表于 2013-10-24 22:27 | 显示全部楼层
很简单、就是看20吨装风扇的位置、自己挖个孔、上面有螺丝预留位置的
发表于 2013-11-8 00:21 | 显示全部楼层
发表于 2013-11-9 21:27 | 显示全部楼层
接中转接头的主电源线,仅供参考
GMT+8, 2026-9-9 17:39 , Processed in 1.249911 second(s), 18 queries .
