查看: 983|回复: 4
起重机集电环的作用
发表于 2013-10-11 13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
       集电环的导电、导热以及润滑性能良好, 并具有一定的机械强度和换向性火花的本能。几乎所有的直流电机以及换向式电机都使用电刷,它是电机的重要组成部件。因此集电滑环在电机中起着输入/输出电流和换向的作用,集电环的耐磨程度直接影响着电机的使用寿命。
1.铜环采用绕铸铜精加工、硬度高、电阻小、耐磨损;
2.绝缘材料选用环氧树脂和无碱玻纤布浸渍浇注层压成型,绝缘性能好、抗压抗冲击、树脂耐油、抗氧化、耐热、老化性能好;
3.特殊规格可快速定制,可配套国内外任何机种.由于启动电阻可逐段切除,适当的串入启动电阻,可以使启动转矩达到电动机的最大转矩,缩短了启动过程。
       空心轴滑环专门设计有方便的液压通道、气压通道或传动轴安装的中心孔,可提供不同电气通路组合使用。
1.采用先进的簇刷式贵金属多点接触,在极低的摩擦力下保证接触可靠.;
2.掌握设计及制造的关键技术,拥有自主知识产权,完全满足360度无限制旋转的动力及控制信号传输。
       另外,集电滑环转子串接电阻后,还可以进行调速。径向集电环运行时间过长,导致磨损和其它原因会造成径向集电环上的键槽磨宽和键磨损,使轴与径向集电环间隙过大而引起振动。处理方法为卸下径向集电环,重开键槽,换成尺度槽,若内径磨损严峻应更换径向集电环。
发表于 2013-10-11 17:04 | 显示全部楼层
发表于 2013-10-11 19:26 | 显示全部楼层
发表于 2013-10-11 20:14 | 显示全部楼层
好像很牛X的样子
发表于 2013-10-11 20:16 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-9 20:46 , Processed in 1.149152 second(s), 19 queries .
