查看: 2842|回复: 16
汽车起重机节油减耗七个技巧
发表于 2013-10-11 17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在施工中,汽车起重机工程机械的燃油消耗是施工成本中的一大项。为此,首先应根据所处施工地区的气温选用凝点比该地区最低气温低3-5℃的燃油。对施工运输车辆和发动机应采取的节油措施如下七个技巧:
  (1)汽车起重机尽量减轻车辆自重。增加车辆自重将相应地增加油耗,因此,施工时在不影响工程质量的前提下应去掉车辆上不必要的附加设备。
  (2)汽车起重机尽量减少车辆行驶中的阻力及加速阻力等,阻力大则耗油多。
  汽车起重机在施工中,若车速在400km/h以下时,空气阻力可忽略不计,但应当注意的是滚动阻力。当车辆在不平坦的路面上行驶时,因其经常跳动造成悬挂装置和轮胎的变形量增加,导致滚动阻力大增,与在良好路面上行驶的情况相比,油耗增加30%-50%,因此,一定要修好、养好施工便道。同时,车辆轮胎气压对滚动阻力的影响也很大。若在坚硬路面上降低轮胎气压,则轮胎变形大,滚动阻力增加;若在松软路面上降低轮胎气压,则轮胎与地面的接触面积增加,单位面积压力下降,将使滚动阻力减小。因此,施工中要注意路况的变化,选择合适的轮胎气压以减小油耗。车辆变速器各挡传动比对油耗影响很大,施工中应尽量选用传动比小的高速挡,这样可节约燃油。
  (3)提高汽车起重机中发动机压缩比至标准值。这也是一个可行性的技巧,柴油机压缩比一般在16-22之间。压缩比提高,使压缩终了的温度和压力提高,有利于混合气的燃烧、膨胀;使发动机的热效率提高,有效功率增加,燃料消耗降低。具体措施是:降低进气系统的阻力。滤清器要及时清洁、保养,保证有足够的空气及时地进入气缸。保持车辆有良好的状况。对于发动机的气缸压力,一般柴油机应不低于原机标准压力的20%,汽油机则不低于30%。对于各缸之间的压力差,一般要求柴油机不超过8%,汽油机不超过10%。如果气缸压力达不到规定的标准,应根据需要研磨气门、更换活塞环等。还应注意的是,燃烧室内的积炭会使压缩比有自动提高的倾向,过高的压缩比及积炭易使气缸产生爆燃,引起油耗增加,因此,清除积炭是非常必要的;另外,进、排气门的间隙一定要调到规定值,因为间隙的过大、过小都会引起油耗量的增加。
  (4)校好发动机的供油提前角。供油提前角过大或过小时均可导致发动机的油耗增加,因此,要使发动机有良好的使用性能,必须将供油提前角校准。
  (5)降低单位载荷油耗量。在车辆状况允许的条件下,将车辆的载重量提高至额定载荷,即可提高生产率,又能使单位重量的油耗显著下降。
  (6)掌握经济车速。施工中,道路一般都为非正式公路,即便道。此种情况下应掌握安全、油耗和车速几方面的正确关系。以太脱拉T815汽车半负荷为例,其油耗与车速的关系是:车速为25-30km/h时,油耗最少,即在施工中,这个车速即能保证生产效率又能做到经济合理。
  (7)正确选择汽车起重机润滑油。选好润滑油是关乎汽车起重机的发动机能否减少功率消耗、降低燃料消耗量的关键因素。技巧性的选择汽车起重机润滑油,冬、夏季应选用不同规格和牌号的润滑油。
  更多起重机相关知识:http://www.cdhgjx.com/
发表于 2013-10-11 17:44 | 显示全部楼层
这是飞机啊
发表于 2013-10-11 17:56 | 显示全部楼层
{:3_61:}
发表于 2013-10-11 19:53 | 显示全部楼层
发表于 2013-10-11 20:07 | 显示全部楼层
楼主这个帖子好像不怎么的!;P;P;P
发表于 2013-10-11 20:13 | 显示全部楼层
天天背个气泵,看着路面加减气压?太拖拉815哪年的资料了?
发表于 2013-10-11 20:26 | 显示全部楼层
折腾不起啊
发表于 2013-10-11 22:11 | 显示全部楼层
只要不是电喷车我可以不在乎油耗
发表于 2013-10-11 22:24 | 显示全部楼层
发表于 2013-10-11 22:31 | 显示全部楼层
你当私家车?还在乎油耗
发表于 2013-10-11 22:41 | 显示全部楼层
要是把这些措施全做到位,人花费的精力可想一般。省了不知道几块钱的油。。
发表于 2013-10-12 09:25 | 显示全部楼层
这个真没有
发表于 2013-10-12 16:23 | 显示全部楼层
呵呵,太专业了,不适应、、、、、、、、、
发表于 2013-10-12 16:38 | 显示全部楼层
放在家里摆着最省油 哈哈
发表于 2013-10-12 19:02 | 显示全部楼层
开吊车的  我想可以不那么在乎油耗吧!又不是货车!
发表于 2013-11-18 15:37 | 显示全部楼层
最好 不要做太多的无用功,停勾时间长了熄火那是最省油的了,打腿要快,快不是指加油门,打腿加油门最费油了。
GMT+8, 2026-7-26 11:58 , Processed in 1.158441 second(s), 23 queries .
