查看: 1276|回复: 17
请教我的中联20h小钩转的厉害怎么回事?
发表于 2013-11-2 19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,轻东西没事今天吊了四吨的东西转的飞快怎么回事
发表于 2013-11-2 20:05 | 显示全部楼层
钢丝绳在破劲,小心了。:handshake 小钩尽量不要经常满负重使用,因为急停·急起,伤车。:handshake
回复 支持 1 反对 0
发表于 2013-11-2 20:13 | 显示全部楼层
原因就是你的钢丝绳不是防旋转的 建议换了吧 这样轴承也容易坏
发表于 2013-11-2 20:49 | 显示全部楼层
换跟防旋转的吧     最好能和原来一样的粗细    不然可能会磨绳子      话说三一的都标配防旋转钢丝绳
发表于 2013-11-2 21:10 | 显示全部楼层
发表于 2013-11-2 21:15 | 显示全部楼层
原因就是你的钢丝绳不是防旋转的 建议换了吧  中联20h小钩是14的  找我吧85米850块
发表于 2013-11-2 21:16 | 显示全部楼层
13703455395
发表于 2013-11-2 21:17 | 显示全部楼层
四吨用大钩不行吗
发表于 2013-11-2 21:31 | 显示全部楼层
中联25吨的小勾标载3.5吨吧,超了吧
发表于 2013-11-2 22:42 | 显示全部楼层
超了
发表于 2013-11-2 23:00 | 显示全部楼层
小勾拆开打点黄油就好了
发表于 2013-11-3 03:06 | 显示全部楼层
是小勾里的轴承坏了,我的刚刚才换了,16块1个换了就好了,我们的也是20H中联的
发表于 2013-11-3 08:00 | 显示全部楼层
钢丝绳和轴承  你自己看看检查下吧
发表于 2013-11-3 08:11 | 显示全部楼层
小钩子的轴承坏了 我的车刚换过 修好了 要不然在工地小钩子无法干活 吊个东西在天上飞转
发表于 2013-11-3 10:32 | 显示全部楼层
轴承坏..和钢丝绳无关..拆小勾拿坏轴承出来换新的就OK..有些小勾里面的销子是焊死的..要拿去开孔才能拿出来..有些是上螺丝的..轴承很便宜..几块钱一个..安装的时候记得加黄油.
发表于 2013-11-3 12:48 | 显示全部楼层
:L:L:L
发表于 2013-11-3 12:56 | 显示全部楼层
我20B小勾都换不转绳能吊5吨重最重吊过6吨~;P
发表于 2013-11-10 20:56 | 显示全部楼层
小勾子的压力轴承拆下来洗一洗或者换一个新的
GMT+8, 2026-9-9 21:47 , Processed in 1.162433 second(s), 19 queries .
