查看: 2042|回复: 14
16C徐工
发表于 2009-3-16 16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
大小钩下落抖动,马达和 平衡阀都 已经更换但是问题 还是存在。谁还有 更好 的 办法?
发表于 2009-3-20 15:13 | 显示全部楼层
维修
是落的时候抖动,还是起落都抖动?
把进入卷扬马达的两腔工作油管互换一下在试试!
你整车的压力都正常吗?
 楼主| 发表于 2009-3-26 12:51 | 显示全部楼层
回复 2# wangtianguo 的帖子
是下落 的时候抖
不吊东西看不出来一吊上东西就开始抖了
压力也正常
是哪两个油管?
发表于 2009-3-26 19:41 | 显示全部楼层
系统压力因该有波动,看是不是哪里有泻油 或增大系统流量看看
 楼主| 发表于 2009-3-27 13:21 | 显示全部楼层
要是 系统压力的 话旧 只有 128和 127阀那 里有 可能 泄油其他的 就 没有了 马达和 组合阀都 换了
发表于 2009-3-27 14:53 | 显示全部楼层
看下外刹车带在落钩时是否能完全打开,可以考虑再更换个平衡阀试下。
发表于 2009-4-3 09:45 | 显示全部楼层
我的车落绳也抖  猛加油就好了 是越慢越抖啊
发表于 2009-4-3 16:57 | 显示全部楼层
回复 6# xzzx 的帖子
那个已经更换了。但是还是不行
发表于 2009-4-3 20:01 | 显示全部楼层
我的16D也是有着问题,回转也抖动的厉害
发表于 2009-4-4 11:35 | 显示全部楼层
落钩时看外刹车带,是否一开一合的。可以适当的把大小鈎换向阀侧联弹簧加垫子。加点油门试下。不再现场有时候不好出主意。
发表于 2009-4-13 15:34 | 显示全部楼层
修徐工车,
马达内漏大,主油泵容积效率低,换大一点的泵,80/80/40、、、、再加上系统所连接的各种太多,,内漏就多,,,加大泵,解决问题
发表于 2009-4-13 20:58 | 显示全部楼层
开玩笑楼上的吧。把63/63/32加大到80/08/40你知道加大泵的后果吗?看了你几个回帖,就知道你是什么人了。刚进厂的小车托。等多学点只是再来做拖吧。顺便说下,可以把你们的产品拿出来看下嘛。躲在后面不敢见人,见谁咬谁。
咱们的劣根性叫你现的淋漓尽致。互相诋毁,不择手段打压对手。
发表于 2009-4-13 23:38 | 显示全部楼层
16就那样。老毛病了。10台有8台有那毛病。调整外刹车带能好一点。
发表于 2009-4-24 23:09 | 显示全部楼层
我认为下降不稳定,要从两个方面分析;一是制动系统;二是卷杨系统。在吊钩起升和下降时制动系统必须保证有稳定的压力,使制动器始终保持在开启状态。二是,在卷杨下降的过程中,下降的压力必须保证满足平衡阀的开启压力。不然,平衡阀就要频繁的开启、关闭。产生“震荡”。
发表于 2009-4-25 17:43 | 显示全部楼层
我的换了个平衡阀 好了
现在主要问题是吊重的时候回转有卡滞现象,无载荷的时候还好一点
请各位大侠看一下
GMT+8, 2026-9-12 11:49 , Processed in 1.302804 second(s), 18 queries .
