查看: 1441|回复: 14
液压油
发表于 2013-12-8 19:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天听到一个修车的说液压油能煮 煮开了沉淀一夜 脏东西就沉淀了 有知道的吗?
发表于 2013-12-8 19:44 | 显示全部楼层
不清楚
发表于 2013-12-8 19:57 | 显示全部楼层
这个是可以的
不过只是听说过
发表于 2013-12-8 20:09 | 显示全部楼层
我听说有过淋油的东西
发表于 2013-12-8 20:11 | 显示全部楼层
液压油一煮就变成牛奶了
有专门过淋液压油的
发表于 2013-12-8 20:38 | 显示全部楼层
液压油高温不好。如果有条件的话沉淀是最好的办法,找一个大油桶,离桶底5厘米左右安个阀门,把液压油放里面沉淀一个月,再由阀门放出来,绝对的干净。就是一般没有这个条件。这个办法适合车比较多的公司,几台车可以交换,一台车就不好弄了。不差钱的话也可以,弄2个桶沉淀,换着用,对车绝对有好处。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2013-12-8 21:14 | 显示全部楼层
:L多换两次虑清不行吗????
发表于 2013-12-9 07:38 | 显示全部楼层
最好买个过滤机,虽然看着是花了一些钱,但能省好多钱。液压油过脏容易出现故障。
发表于 2013-12-9 09:38 | 显示全部楼层
装个回油滤清器不就行了!
发表于 2013-12-9 16:20 | 显示全部楼层
有太脏的话  按滤清器也白搭
发表于 2013-12-9 22:59 | 显示全部楼层
可过滤使用,不过液压油也有使用期限!
发表于 2013-12-13 21:42 来自手机 | 显示全部楼层
我可煮过,因为里面有水了,煮过以后正常使用,冬天可加变压器油使液压油变稀,
发表于 2013-12-13 23:49 | 显示全部楼层
这个还真没有听说过
发表于 2013-12-16 16:35 | 显示全部楼层
没试过,不知道这种方法可行不可行的,不过试过往液压油里添加一种添加剂叫金姆油母,能够解决因液压油变质导致的一系列问题,试过了不错:lol:victory::victory::victory:
GMT+8, 2026-9-10 05:07 , Processed in 1.173329 second(s), 19 queries .
