查看: 1418|回复: 10
怪事,只要熄火保险丝就烧
发表于 2013-12-18 19:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时候下车不烧,上车烧,
现在全烧。找了电工查不出来哪毛病,谁知道什么原因?
查不出来的话,重新弄下熄火线路行不行,上下车都要弄下!
发表于 2013-12-18 20:44 | 显示全部楼层
我的徐州25E最近也是这个毛病,早上换的保险丝,接着用没事,一跑路在息火就不管用了,看看保险就已经烧了,,去电工那里查了一下午也没找到原因,只是把这个保险丝上别的电器先拆下来,在用用试试看看怎么样~~~咱们互相联系着,看谁先找到毛病~~~~
发表于 2013-12-18 21:09 | 显示全部楼层
短路了,估计是电源开关电路丝和铁碰上了吧。找电工查下吧
发表于 2013-12-18 21:48 | 显示全部楼层
看下往哪里接的
发表于 2013-12-18 23:36 | 显示全部楼层
有可能是熄火电磁阀有问题 最好换一个 我的三一车原来的熄火电磁阀被我改成了电控拉线熄火器
发表于 2013-12-19 07:51 | 显示全部楼层
回转中心电路短路了。
发表于 2013-12-19 07:54 | 显示全部楼层
找电工看回转中心线路是不是磨破了,我以前也是25E,也是这个毛病。
 楼主| 发表于 2013-12-19 20:49 | 显示全部楼层
后面磨破了,那在下车熄火没有关系吧?
我的怎么下车现在也烧了
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2014-1-18 20:40 | 显示全部楼层
chenxinxp 发表于 2013-12-18 20:44
我的徐州25E最近也是这个毛病,早上换的保险丝,接着用没事,一跑路在息火就不管用了,看看保险就已经烧了 ...
我给电工查了几次了,没查出来,
还是我自己去车低下查了一下。看到在马表转的那上面,估计是变速箱上面,那地方有油难发现。好象有线头是破的,我就用胶布挠了一下,后面问题就解决了。
发表于 2014-1-18 20:48 | 显示全部楼层
小熊 发表于 2014-1-18 20:40
我给电工查了几次了,没查出来,
还是我自己去车低下查了一下。看到在马表转的那上面,估计是变速箱上面 ...
谢了~~~我的问题已经解决了,在下车驾驶室的下线口,有根线磨破皮了~~,缠了一下好了~~~
发表于 2014-1-23 02:25 | 显示全部楼层
都是牛叉人啊
GMT+8, 2026-7-26 22:33 , Processed in 1.180850 second(s), 23 queries .
