查看: 2783|回复: 11
(配重)载荷试验综合解决方案
发表于 2014-3-5 14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司主要产品为起重机配重水袋,本产品主要针对起重机在做载荷试验(配重)时遇到的种种问题。主要提供服务为:水袋租赁(针对起重机现场试验条件而制定出的综合性解决方案),水袋出售(主要针对吨位较小的起重机)。下面我将为您详细介绍配重水袋的各种优势。
1)试重水袋有效解决了起重机载荷试验时的安全问题。试验中最严重结果就是水袋本体破裂,水从袋体中流出,但这不会造成严重的后果。
2)试重水袋现场操作简便,仅使用少数人力即能完成大吨位载荷试验。负荷实验过程中可采用挂葡萄的方式一次性根据实验要求将水袋全部挂装完成,然后根据不同实验要求注入不同重量的水,不需要重复多次的挂装,大大减少了试验工作量,缩短了工期。
3)袋体采用高强度PVC材料制成,可折叠搬运,有效的减少占地面积。此外,布料质量轻,强度大,方便运输搬运。最大70吨载荷水袋,搬运面积仅为2.95×2.95×2.95,重量为600KG,仅为满载时重量的1%左右,比传统试重产品运输重量小数十倍,对于在运输不便利地区进行承载检验试验的客户极为有利。
4)试重水袋载荷试验方案试验成本较低。由于运输费的减少及需要人员数量的减少,而且无需制作吊笼及其他辅助工具,所以试验成本方面比较其他方案节省了50%左右。
5)适用性广,可长期重复利用。水袋所用材料安全、无毒、环保,具有耐低温、一定程度上耐腐蚀(海水)、耐油等特点,适用环境温度为-50℃—80℃,适应寒冷、酷热的区域。可以长时间存放淡水、汽油等液体,也可作贮存容器使用。
6)节能环保。用水做试重荷载,与钢筋混凝土相比节能减排效益明显;试验过程中没有污染,试验后水可以排回指定地点重复利用或不经处理直接排回江河。
        无锡沃特力材料科技有限公司
发表于 2014-3-5 15:47 | 显示全部楼层
这个应该卖给厂家,沙发了:lol
发表于 2014-3-5 17:45 | 显示全部楼层
仿制外国的产品!
发表于 2014-3-5 18:28 | 显示全部楼层
发表于 2014-3-5 19:07 | 显示全部楼层
如果水能回收利用
发表于 2014-3-5 21:01 | 显示全部楼层
不好怎么用!!!!!!!!!
发表于 2014-3-5 22:20 | 显示全部楼层
太高了行车低的话还吊不起来
发表于 2014-3-5 23:45 | 显示全部楼层
广告贴,会被管理员:@的;P
 楼主| 发表于 2014-3-6 09:54 | 显示全部楼层
www.waterlifting.com 有兴趣的可以了解下
 楼主| 发表于 2014-3-6 10:04 | 显示全部楼层
123丑小鸭 发表于 2014-3-5 22:20
太高了行车低的话还吊不起来
看吨位 一个70吨的水袋起升高度7-8米就够了 小吨位的还要低
 楼主| 发表于 2014-3-6 10:05 | 显示全部楼层
五节臂 发表于 2014-3-5 21:01
不好怎么用!!!!!!!!!
比普通的配重块钢筋好用
发表于 2014-7-18 11:14 | 显示全部楼层
:curse::curse:
GMT+8, 2026-7-29 19:24 , Processed in 1.150908 second(s), 26 queries .
