查看: 2083|回复: 18
徐工20b开电脑没动作
发表于 2014-3-11 19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
一开电脑不能下钩,不能趴臂!求解?谢谢了!
 楼主| 发表于 2014-3-11 19:51 | 显示全部楼层
关了电脑就能干活了!
发表于 2014-3-11 21:05 | 显示全部楼层
不懂 ,【版主警告:严禁发布灌水贴】工程机械与起重机BBS:)
发表于 2014-3-11 22:38 | 显示全部楼层
应该是限位器锁住了吧!
发表于 2014-3-11 22:48 | 显示全部楼层
应该是卸荷电磁阀工作了,但是,不应该不能放钩啊。
 楼主| 发表于 2014-3-12 08:05 | 显示全部楼层
电脑一开,压力都没有了,只有回转。电脑一关,压力就有了,能工作了。
发表于 2014-3-12 17:19 | 显示全部楼层
没有别的报警灯吗
 楼主| 发表于 2014-3-13 13:16 来自手机 | 显示全部楼层
难道是电脑的问题?
发表于 2014-3-18 14:18 | 显示全部楼层
发表于 2014-3-19 01:03 | 显示全部楼层
可能是卸荷继电器坏了,不能正常工作了,使卸荷电磁阀长得电。
发表于 2014-3-19 10:06 | 显示全部楼层
把带X的开关按下就OK了
 楼主| 发表于 2014-3-19 14:39 | 显示全部楼层
这几天又好了,怪了。
新兵SF我请教一下另外一个问题!抬臂是又慢又没力(趴臂速度还可以,都不算快的),4吨多,14米远就抬不起了,这是哪个问题呢?
发表于 2014-3-19 20:06 | 显示全部楼层
当抬不起吊臂的时候,压力表显示的压力是多少啊?
 楼主| 发表于 2014-3-20 05:51 | 显示全部楼层
在10左右,动一下钩就抬起来了!
 楼主| 发表于 2014-3-20 17:46 来自手机 | 显示全部楼层
今天仔细看了一下:23米臂,几乎趴平,吊二吨,小钩起来,抬臂不动,此时压力表为20
发表于 2014-3-21 00:36 | 显示全部楼层
新手入行 发表于 2014-3-20 05:51
在10左右,动一下钩就抬起来了!
有三个可能:
1、合流阀封闭不好了。
①阀杆弹簧断了。②阀杆卡了,回不到位。
2、卸荷阀里的单向阀封闭不好。
3、中心回转体泄漏。
 楼主| 发表于 2014-3-21 05:42 | 显示全部楼层
一个新兵 发表于 2014-3-21 00:36
有三个可能:
1、合流阀封闭不好了。
①阀杆弹簧断了。②阀杆卡了,回不到位。
嗯!合流阀是不是那个杆子上面的阀?
 楼主| 发表于 2014-3-26 13:20 | 显示全部楼层
有三个可能:
1、合流阀封闭不好了。
①阀杆弹簧断了。②阀杆卡了,回不到位。
查到了,阀杆断了!谢了,新兵SF!
 楼主| 发表于 2014-3-26 14:10 | 显示全部楼层
有三个可能:
1、合流阀封闭不好了。
①阀杆弹簧断了。②阀杆卡了,回不到位。
阀杆尾部有个小内六角螺丝没装有没有影响?
GMT+8, 2026-9-9 21:14 , Processed in 1.217957 second(s), 23 queries .
