查看: 2100|回复: 11
50K起臂变慢
发表于 2014-3-23 21:43 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我的车起臂变慢,差不多比原来慢一半,记得原来一个朋友的车是伸臂慢,后来检查发现有一个小弹簧断了,现在我不知道怎么确定那个弹簧的位置?
发表于 2014-3-23 22:38 | 显示全部楼层
溢流阀下面的哪个圈..有个透气孔的..拆了..看下有没有断..没断的话.加点黄油..再喷点机油........<这方法只对操作杆有效..先导就不清楚了..
发表于 2014-3-24 04:37 | 显示全部楼层
是不是大泵磨损了?
发表于 2014-3-24 10:18 | 显示全部楼层
:Q:Q
发表于 2014-3-24 13:23 | 显示全部楼层
发表于 2014-3-24 23:07 | 显示全部楼层
洗洗油路看看!
发表于 2014-3-26 08:18 | 显示全部楼层
用变幅起臂操作检查最高压力时,无法到达最高压力值(30MPa),调整多路阀上的主溢流阀仍然无法到达。此时,应检查调整主泵上的压力切断阀的压力是否调整过低。
主泵分为力士乐泵和派克泵两种。
 楼主| 发表于 2014-3-31 14:27 来自手机 | 显示全部楼层
辉哥 发表于 2014-3-26 08:18
用变幅起臂操作检查最高压力时,无法到达最高压力值(30MPa),调整多路阀上的主溢流阀仍然无法到达。此时, ...
如果起臂同时放绳就快了,只有做起臂一个动作的时候慢
 楼主| 发表于 2014-4-1 20:11 来自手机 | 显示全部楼层
请问长的什么样子?
发表于 2014-4-1 20:40 | 显示全部楼层
合流阀弹簧断了
发表于 2015-7-12 22:04 来自手机 | 显示全部楼层
哥,你是行家啊,我的16D变幅油缸抬臂慢,帮忙告诉我怎么调压,调哪个阀?阀的位置在哪里?我找一天都没找到溢流阀。小弟新手刚入行
发表于 2015-7-25 15:34 | 显示全部楼层
合流阀杆弹簧卡死 或者断了 在组合阀中下端
GMT+8, 2026-9-9 06:58 , Processed in 1.157144 second(s), 19 queries .
