查看: 2180|回复: 7
钢丝绳的保养(原创)
发表于 2014-4-11 15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
     随着春天的到来,全国各大工地也陆陆续续的开工,您的履带吊经过漫长冬季的煎熬,很容易出现诸多问题,像钢丝绳这种配件一直裸露在室外,问题多多,所以钢丝绳的检查尤为重要。下面为您详细的介绍钢丝绳的检查及更换:
   钢丝绳的寿命根据机器的运转情况有所不同,无论是提升还是变幅,悬吊用钢丝绳都必须作定期严格检查,一旦发现损坏时,应立即更换。
   一、检查
   日常检查
   每个工作日都要尽可能对钢丝绳的任何可见部位进行检查,以便及时发现损坏与变形的情况,特别应注意钢丝绳在机器上的固定部位,发现有任何明显变化时,应予及时处理。
   检查部位
   1、钢丝绳全长;
   2、钢丝绳运动和固定的始末端部位;
   3、通过滑轮组和绕过滑轮的绳段;
   4、在机构重复作业的情况下应特别注意机构吊载期间绕过的滑轮部位;
   5、位于平衡滑轮的绳段,由于外部因素可能引起磨损的绳段;
   6、腐蚀及疲劳的内部检验。
  二、更换
钢丝绳的更换要根据断线、磨损、腐蚀的情况而定,有下面情况之一者,要立即更换,不允许继续使用。
  1、断丝
  在钢丝绳的一捻距间单丝数(填充钢丝除外)有10%以上折断时。检查内部断丝是十分困难的,将钢丝绳用力弯曲,沟槽里的断丝就会暴露出来,如果沟槽里出现断丝,就表明内部也可能有断丝了,就是说钢丝绳已经到了疲劳极限了,需立即更换。
  2、绳端断线
  当绳端或其附近出现断丝时,即使数量很少也表明部位应力很高。如果绳厂允许,应将断丝 部位切去重新合理安装。
  3、断丝的局部聚集
  如果断线紧靠在一起聚集在小于6d(d:钢丝绳直径)的绳长范围内或者集中在任一支绳股里,即使断丝数量很少。
  4、断丝增加
  钢丝绳使用一个时期后开始出现断丝,且断丝数逐渐增加,其时间间隔越来越短时。
  5、磨损
  磨损使钢丝绳的断面积减小,因而强度降低。当外层钢丝磨损达到其直径40%,或钢丝绳直径相对于公称直径减小7%时。
  6、绳股断裂
  出现整根绳股断裂时,由于绳芯损坏而引起的绳径减小。
  7、弹性减小
  绳径减小,钢丝绳捻距抻长,各部分相互压紧,钢丝之间的绳距之间缺少空隙,这些现象为弹性减少现象。
  8、腐蚀
  当钢丝绳发生外部及内部严重腐蚀时。
  9、变形
  当钢丝绳失去正常形状,产生可见的波浪形,笼状畸变,绳股挤出,钢丝挤出,绳径局部增大或减小,部分被压扁、扭曲、松散、弯折等严重变形时。
  除上述几项外,在某些使用场合疲劳是引起钢丝绳损坏的主要原因。即使从外表看不到缺陷,其内部也可能有断丝情况。因此当上述检查合格而钢丝绳实际工作达到2500小时以上既到了更换时期,要即使更换新钢丝绳。
此文 转至抚挖重工订阅号如要转载请注明出处,如不注明必究法律责任!
发表于 2014-4-11 17:00 | 显示全部楼层
:$:$:$:P
发表于 2014-4-11 20:05 | 显示全部楼层
发表于 2014-4-11 20:19 | 显示全部楼层
发表于 2014-4-11 22:39 | 显示全部楼层
呵呵呵我还,没有换过,新的买来一年多了
发表于 2014-4-12 07:06 | 显示全部楼层
发表于 2014-4-14 21:04 | 显示全部楼层
拿分就走
发表于 2014-8-5 12:23 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-9 03:39 , Processed in 1.211646 second(s), 22 queries .
