查看: 2331|回复: 16
高手进
发表于 2014-4-17 18:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
8吨车改上车发动机需要多大的发动机,配多大的泵,谢谢!
发表于 2014-4-17 18:46 | 显示全部楼层
发表于 2014-4-17 18:56 | 显示全部楼层
发表于 2014-4-17 19:36 | 显示全部楼层
根本没必要
 楼主| 发表于 2014-4-17 19:41 | 显示全部楼层
中心回转体漏油,修复不了,配件不好找,所以想直接改上车,不用中心回转
 楼主| 发表于 2014-4-17 19:43 | 显示全部楼层
改了一劳永逸,空调,暖风全解决
发表于 2014-4-17 20:20 | 显示全部楼层
拆一套大于55挖机的发动机和液压泵一套就OK了
发表于 2014-4-17 20:24 | 显示全部楼层
那支腿油路还不是有要经过转盘?
发表于 2014-4-17 20:40 | 显示全部楼层
把无限回转拆了,接俩油管,转个大半圈没问题,清清爽爽
发表于 2014-4-17 20:48 | 显示全部楼层
宏远吊装 发表于 2014-4-17 20:24
那支腿油路还不是有要经过转盘?
伸腿还是用下车的!
 楼主| 发表于 2014-4-17 21:55 | 显示全部楼层
大江车,邮箱本来就在上车,下车做一个小邮箱供支腿,只是不知道配多大动力的发动机和多大流量的泵,望有经验的SF不吝赐教!
 楼主| 发表于 2014-4-18 18:04 | 显示全部楼层
没有人能够给一点意见吗?这个论坛现在肿么了?
发表于 2014-4-18 19:34 | 显示全部楼层
下車多大的泵   上車还用多大的   不帶空調的話一般双缸的发動機30馬力就夠了
 楼主| 发表于 2014-4-19 13:38 | 显示全部楼层
谢谢!
发表于 2014-4-22 23:21 | 显示全部楼层
用原来的泵      那下来就行   关键液压油不好弄上去     用小柴油机就行    如果有钱的话    找个2个缸风冷机器    就牛×  了
发表于 2014-4-23 20:22 | 显示全部楼层
半罐 发表于 2014-4-17 21:55
大江车,邮箱本来就在上车,下车做一个小邮箱供支腿,只是不知道配多大动力的发动机和多大流量的泵,望有 ...
老车了吧???不用整的太复杂,我的6吨车用的是11千瓦6极(980转)电机配50排量齿轮泵,干活速度就不错,或者配个20匹的单缸柴油机。
发表于 2014-4-26 10:26 | 显示全部楼层
8吨车还有改的价值吗,就是换一个中回也要不了多少钱呀
GMT+8, 2026-7-26 15:02 , Processed in 1.143575 second(s), 19 queries .
