查看: 12443|回复: 81
德玛格AC700
发表于 2009-3-20 23:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么情况下吊车会垫起这么高~~~~~~~不会是因为不够高吧?
[ 本帖最后由 march888 于 2009-3-20 23:07 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-3-20 23:07 | 显示全部楼层
.................希望哪位高人晓得告知下..................
发表于 2009-3-20 23:12 | 显示全部楼层
估计是,肯定不是他们喜欢这样:lol,也许是吊装风叶的时候,要把一个风叶穿到车下面,估计不会,还是请高人指点吧
[ 本帖最后由 宽容失败 于 2009-3-20 23:14 编辑 ]
发表于 2009-3-20 23:23 | 显示全部楼层
这么高是怎么顶起来的?:L
发表于 2009-3-20 23:28 | 显示全部楼层
回复 1# march888 的帖子
不失为一个办法
发表于 2009-3-20 23:31 | 显示全部楼层
发表于 2009-3-20 23:58 | 显示全部楼层
高,实在是高:victory:
发表于 2009-3-21 01:11 | 显示全部楼层
我想应该是吊装高度不够吧,卡杆。就和履带走坡台一个道理。
发表于 2009-3-21 06:05 | 显示全部楼层
一个一个の
发表于 2009-3-21 08:30 | 显示全部楼层
好高 我们没垫这么高
发表于 2009-3-21 08:36 | 显示全部楼层
:victory: :victory: :L :L :)
发表于 2009-3-21 08:38 | 显示全部楼层
好高啊
发表于 2009-3-21 08:48 | 显示全部楼层
我认为就应该是高度不够,要把车支到这么高可需要时间和耐心.
发表于 2009-3-21 09:09 | 显示全部楼层
不容易的事
发表于 2009-3-21 09:50 | 显示全部楼层
先把木放高,另一台吊车吊它上去,
吊臂不够长吧,这些情况真还没试过,可能一时没找到更大更长的车,:victory:
发表于 2009-3-21 11:28 | 显示全部楼层
不是吊臂不够长,它的起重臂加长.起重量就不够.又这么高.保险系数降低,它的吊装高度就差垫脚的高度(大约2.米)支腿抬高要比起重量不够保险的多,垫脚抬高很简单,现把车定位好,塔况.超起装好,配重装好,4条腿垂直油缸打到低,如要抬高左前腿,把配重转至右后腿,这样就可以把左前垂直油缸收起,这时支腿和下面的垫脚板就有(大约0.5-0.9米)的空间用枕木填上,以此把4条腿做完后把4条腿垂直油缸打到低,这样整个车身抬高(大约0.5-0.9米)还需抬高在做下一轮,垫脚板的稳定性搞好整个车身抬高10米不是问题(技术交流QQ798106518)
发表于 2009-3-21 13:33 | 显示全部楼层
:handshake :victory: :L
发表于 2009-3-22 13:29 | 显示全部楼层
需要用好长时间啊~~
发表于 2009-3-22 13:51 | 显示全部楼层
原帖由 W798106518 于 2009-3-21 11:28 发表 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
不是吊臂不够长,它的起重臂加长.起重量就不够.又这么高.保险系数降低,它的吊装高度就差垫脚的高度(大约2.米)支腿抬高要比起重量不够保险的多,垫脚抬高很简单,现把车定位好,塔况.超起装好,配重装好,4条腿垂直 ...
太麻烦了
发表于 2009-3-22 16:17 | 显示全部楼层
能想像出不是件容易的事!
发表于 2009-3-22 18:19 | 显示全部楼层
只有想不到       没有做不到;P :lol
发表于 2009-3-22 19:32 | 显示全部楼层
发表于 2009-3-22 19:42 | 显示全部楼层
太有才了:lol
发表于 2009-3-23 08:23 | 显示全部楼层
这个又可能是用其他车吊上去的吧  要是自己垫是能做到 但要是这样干的话比较慢吧 我估计是因为要求高度吧 车离地的距离跟起重量没有关系 高点也无所谓
发表于 2009-3-23 18:24 | 显示全部楼层
迫不得已
发表于 2009-7-19 09:22 | 显示全部楼层
呵呵,老外也用土办法,不多见
发表于 2009-7-19 10:06 | 显示全部楼层
呵呵,老外也用土办法,不多见
Favco 发表于 2009-7-19 09:22 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
发表于 2009-7-20 21:09 | 显示全部楼层
这就是德玛格没利渤海尔卖的好的原因,少两节臂
发表于 2009-10-2 18:36 | 显示全部楼层
老外真是敢想敢干啊~强!!!!!不知道象这样垫高3~5个小时能搞定吗?
发表于 2010-10-11 16:13 | 显示全部楼层
:):kiss:
发表于 2010-11-30 10:29 | 显示全部楼层
发表于 2010-11-30 11:29 | 显示全部楼层
同意16楼的看法
发表于 2010-11-30 18:37 | 显示全部楼层
车支太高了,整车都很不稳
发表于 2010-12-9 04:20 | 显示全部楼层
欣赏了
发表于 2010-12-10 21:11 | 显示全部楼层
日了!
发表于 2010-12-13 17:16 | 显示全部楼层
在修底盘吗?
发表于 2011-1-9 15:50 | 显示全部楼层
增加吊装高度吧。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-1-16 20:35 | 显示全部楼层
:kiss:
发表于 2011-1-21 20:58 | 显示全部楼层
厉害
发表于 2011-1-26 20:55 | 显示全部楼层
我再重复一次.不是吊臂不够长!
GMT+8, 2026-7-26 12:49 , Processed in 1.259731 second(s), 23 queries .
