查看: 1216|回复: 7
求教,关于龙门起重机的制动器
发表于 2009-3-21 17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
龙门起重机的制动器一般安在起重机的哪个部位?怎么制动?
惯性制动器的作用怎么样?
发表于 2009-3-21 17:11 | 显示全部楼层
回复 1# pandora314 的帖子
可以安装在减速机输入轴或电动机轴上,现在也有电动机直接带刹车装置的。常闭式制动,通电打开。
 楼主| 发表于 2009-3-22 11:06 | 显示全部楼层
回复 2# 245636 的帖子
谢谢了,呵呵:)
发表于 2009-3-22 21:24 | 显示全部楼层
是起重机的哪个部位??
发表于 2009-3-27 23:53 | 显示全部楼层
现在有用盘式制动器的,制动效果更好,装在卷筒上的。
发表于 2009-3-28 08:22 | 显示全部楼层
一般都装在高速轴部位,电机和减速器之间或者减速器外侧都可以,如果是大车你直接选用制动电机 好了,价钱很便宜安装又简单:loveliness:
发表于 2009-4-13 18:04 | 显示全部楼层
小车起升当然是装在高速轴上了,通常不是要求特别的高工况不需要安全制动器,顶多双制动可以了,反正现在一般都装超载限制器的
大小车运行看你机构选择了,普通的吊车电机刹车盘就可以了,现在都用四级电机变频了,我感觉速度60以内没问题,60以上的为安全期间还是用分体的好了,抓斗铸造吊之类还是闸式的好了,不变频可以抗冲击
发表于 2009-5-4 10:55 | 显示全部楼层
常闭式液压制动器,也有使用电磁制动器的,呵呵
GMT+8, 2026-9-12 11:48 , Processed in 1.150865 second(s), 20 queries .
