查看: 3285|回复: 14
25K5-1上车空调蒸发器结冰
发表于 2014-5-20 11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
两年半的徐工25K5-1上车空调蒸发器结冰 导致一开始开的空调凉快 过一下就不凉了 蒸发器结冰很严重 管道也结冰了 是感温包问题吗 之前换了一条 难道又坏了 哪里有卖 问了厂家要一百多 好黑
 楼主| 发表于 2014-5-20 11:24 | 显示全部楼层
还有感温包的探头是不是直接插在增发器那里?》
发表于 2014-5-20 13:18 | 显示全部楼层
去汽车空调哪里搞下就可以了,我的也坏过,就是感应那个坏了
发表于 2014-5-20 16:09 | 显示全部楼层
发表于 2014-5-20 19:37 | 显示全部楼层
你试试调温不要打到最低
发表于 2014-5-20 22:19 | 显示全部楼层
我就是专修汽车空调的 你可以换一个机械式的温控开关就行了
 楼主| 发表于 2014-5-21 09:22 | 显示全部楼层
哪一种 能发个图片或者给个淘宝链接吗 谢谢
发表于 2014-5-21 15:41 | 显示全部楼层
http://item.taobao.com/item.htm? ... &id=37667771677
 楼主| 发表于 2014-5-21 15:55 | 显示全部楼层
《志诚吊装》 发表于 2014-5-21 15:41
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.1.fGjGfK&id=37667771677
能说明一下原理跟实用方法吗 万分感谢了
发表于 2014-5-21 16:12 | 显示全部楼层
荣记吊装 发表于 2014-5-21 15:55
能说明一下原理跟实用方法吗 万分感谢了
随便找一个汽车电工都能安装 就是一个开关而已 普通车接在控制压缩机线圈电路 徐工的K5-I好像是控制液压电磁阀的
 楼主| 发表于 2014-5-21 16:14 | 显示全部楼层
《志诚吊装》 发表于 2014-5-21 16:12
随便找一个汽车电工都能安装 就是一个开关而已 普通车接在控制压缩机线圈电路 徐工的K5-I好像是控制液压 ...
上面的开关 都需要什么情况手动开关?
发表于 2014-5-24 21:12 | 显示全部楼层
温度别调太低  风开大些
 楼主| 发表于 2014-5-25 15:04 | 显示全部楼层
tu5459 发表于 2014-5-24 21:12
温度别调太低  风开大些
调不高 也结冰出水 甚至不凉
发表于 2014-7-23 13:32 | 显示全部楼层
恒温器坏了,我的K5一样,刚刚换了,100快
 楼主| 发表于 2014-7-27 08:19 | 显示全部楼层
你换得哪一种恒温器 能发个图看看吗
GMT+8, 2026-7-27 16:00 , Processed in 1.241210 second(s), 23 queries .
