查看: 2754|回复: 11
奇怪!取力器也会延时?
发表于 2014-5-25 20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人中联25V的车,东北的。
从去年冬天开始每天早上取力器开关拔出很久才能挂上取力器
本以为是天冷液压油凝才不好挂,谁知一直到现在5月了每天早上还是同样的毛病拔出2分钟左右才能正常工作。正常工作后平均4次有1次挂不上取力器
请教SF后换过变速箱油。问题还是没有解决。
实在是难住了。
请论坛懂的朋友帮助。
万分感激。
谢谢。
 楼主| 发表于 2014-5-25 21:00 | 显示全部楼层
在线等。。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-5-25 21:04 | 显示全部楼层
气压不够,也许取力器那里漏气了,我开的徐工就是漏气挂不上的
发表于 2014-5-25 21:13 | 显示全部楼层
踩下离合.挂上取力器..然后听声音..如果听到挂上了..发动机会加速声..如果挂上了..再松离合..如果挂不上..再关了取力器..再开..多试两次.值到挂上了..再松离合..一般二次三次就挂上了的..
发表于 2014-5-25 21:27 | 显示全部楼层
拜拜就拜拜 发表于 2014-5-25 21:13
踩下离合.挂上取力器..然后听声音..如果听到挂上了..发动机会加速声..如果挂上了..再松离合..如果挂不上.. ...
正解   我的车子偶尔有挂不上的情况  会有打齿声  关了取力重来一次就好了
发表于 2014-5-25 22:05 | 显示全部楼层
电磁阀检查没有??
发表于 2014-5-25 22:10 | 显示全部楼层
取力器活塞有油泥或活塞O型圈破损。
拆开检查。
发表于 2014-5-25 22:57 | 显示全部楼层
发表于 2014-5-26 13:30 | 显示全部楼层
发表于 2014-5-26 13:53 | 显示全部楼层
个人看法,先是要正常的操作,分开离合器,挂 上取力器后,再结合离合器,从你表述的看,你基本上是挂上了就不管了,这样子的话,取力器齿轮很快打坏,当你发现没有接上时,应该马上切开动力,找原因。现在你用很长时间了,估计取力器部份 拨叉齿轮磨损的差不多了
发表于 2014-5-26 18:27 | 显示全部楼层
你的车是中联的吧!我的也是不知道怎么的
 楼主| 发表于 2014-6-11 21:08 | 显示全部楼层
感谢SF们的大力帮助,小弟真的学到了很多知识和经验。
谢谢。
GMT+8, 2026-9-9 09:44 , Processed in 1.143616 second(s), 19 queries .
