查看: 2517|回复: 11
维护与维修技术
发表于 2014-6-19 15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
上车油门时有时没有,问了两SF,一个说用化油器清洗剂清洗下导电环就行,一SF说要换导电环,不知道那个说的对,请那们知道的SF指导下:(
发表于 2014-6-19 15:47 | 显示全部楼层
qingxi
发表于 2014-6-19 17:00 | 显示全部楼层
:L:L:L:L
发表于 2014-6-19 18:10 | 显示全部楼层
发表于 2014-6-19 18:31 | 显示全部楼层
不知道
发表于 2014-6-19 20:28 | 显示全部楼层
我的之前也是..转到一个固定地方..踩油门就没反应..但是过了哪个地方又可以了..
后来自己弄好了..方法是..把导电环的盖拆开..看到里面的铜刷...然后拿个牙刷..把里面的铜粉刷干净..最好有吹风机吹一下..一边回转..一边刷..然后就OK了..试一下吧..
如果还是不行..要检查一下导电刷有没有紧贴中心导电柱..压一下就OK了..
发表于 2014-6-19 20:59 | 显示全部楼层
只要接触点没坏就不用换,用毛刷蘸柴油刷接触点,边刷边回转。记住了,千万别用清洗剂,清洗剂有腐蚀性,会缩短触点寿命。
有很多修理SF喜欢用清洗剂清理零件,其实这是错误的。
发表于 2014-6-19 21:27 | 显示全部楼层
接触不好了 要具体情况具体分析
 楼主| 发表于 2014-6-20 08:50 | 显示全部楼层
w000 发表于 2014-6-19 20:59
只要接触点没坏就不用换,用毛刷蘸柴油刷接触点,边刷边回转。记住了,千万别用清洗剂,清洗剂有腐蚀性,会 ...
非常感谢,现在就是它转的时候有的位置有油门,有时转过了又没有了。出去干活的时候没有,转转就又有了。
发表于 2014-11-13 11:04 | 显示全部楼层
需要换电刷
 楼主| 发表于 2015-8-5 15:33 | 显示全部楼层
谢了,问题找到了,上车回转中心旁的一个接头接触不好,重新接过一点问题都没了。
发表于 2015-8-18 20:26 | 显示全部楼层
哦知道了
GMT+8, 2026-7-27 04:37 , Processed in 1.132206 second(s), 19 queries .
