查看: 3235|回复: 17
懂中联上车电子油门线路的SF进来帮帮忙
发表于 2014-8-28 07:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
中联10年20H电喷发动机,上车和下车支腿都没有油门,上车油门踏板换到行驶踏板能正常加油,液压操作都正常,检查中心导电环没磨损线路也完好,希望修过有这情况的SF帮忙是那里出的故障
发表于 2014-8-28 09:03 | 显示全部楼层
看看取力器的开关,变速箱旁边。有两根线个!
发表于 2014-8-28 10:49 | 显示全部楼层
就是挂上取力,显示那个小太阳的,在变数箱右边那个坏了有俩根线,修汽车电器哪里能买到
发表于 2014-8-28 11:27 | 显示全部楼层
:lol:lol
 楼主| 发表于 2014-8-28 11:42 | 显示全部楼层
取力器边上的开关都是好的
 楼主| 发表于 2014-8-28 11:47 | 显示全部楼层
挂上取力上车能有电源,就是油门没反应
发表于 2014-8-28 12:52 | 显示全部楼层
GPS故障..检查GPS..拆开GPS..看下是否有灯亮..如果都没亮..说明是下车雨刷蓄水箱附近的线头有接头接触不良或者是保险丝烧了.
如果亮红灯..说明GPS过期了..换新卡了..如果亮绿灯.并且不闪的话..说明GPS是没问题的.....另外一有招快速辨别是否是GPS故障的
方法..就是看正常迨速..比如是700..挂了取力器没提 速..并且下车 支腿油门和上车 油门都失灵..但是上车有电的话..就是GPS故障...
 楼主| 发表于 2014-8-28 17:17 | 显示全部楼层
拜拜就拜拜 发表于 2014-8-28 12:52
GPS故障..检查GPS..拆开GPS..看下是否有灯亮..如果都没亮..说明是下车雨刷蓄水箱附近的线头有接头接触不良 ...
我这车全款没GPS可以排除GPS方面,保险检查没烧,其他一切正常就是上车和支腿没油门
发表于 2014-8-28 18:50 | 显示全部楼层
我的也是全款车..也装有GPS的..你检查一下..GPS就在幅驾驶室脚前的挡板..
发表于 2014-8-28 20:20 | 显示全部楼层
发表于 2014-8-28 20:26 | 显示全部楼层
这事情我遇到过2次! 一次是上车油门他们坏了!换一个踏板没事了!还有一台车是GPS过期了也是全款车,叫中联售后来换了张卡
发表于 2014-8-28 21:15 | 显示全部楼层
应该是油门信号没有进下车发动机电脑板
发表于 2014-8-28 21:56 | 显示全部楼层
看看
 楼主| 发表于 2014-8-29 00:16 | 显示全部楼层
阿伟 发表于 2014-8-28 20:26
这事情我遇到过2次! 一次是上车油门他们坏了!换一个踏板没事了!还有一台车是GPS过期了也是全款车,叫中 ...
油门踏板没事都好的,也好象没看见有装GPS车上
 楼主| 发表于 2014-8-29 00:18 | 显示全部楼层
好的我在检查一下,谢谢
 楼主| 发表于 2014-8-29 19:37 | 显示全部楼层
论坛里有没有中联电路高手指教下
发表于 2014-8-29 21:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-8-31 17:06 | 显示全部楼层
有中联电路SF在吗
GMT+8, 2026-9-10 05:08 , Processed in 1.154149 second(s), 23 queries .
