查看: 2777|回复: 15
k5的345节在吊东西的时候缩回来10-20厘米 东西放下 还出来 请教一下是什么原因?
发表于 2014-9-8 09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
k5出杆27米左右   二节臂出到  14.1米   剩下的出的345节  吊2吨左右的 货   电脑显示  大臂 回缩了  10-20厘米  东西放下  大臂 恢复 原样     。
卸钢筋时候  二节臂 出到14.1米     剩下的 出345节  全长  19米 -  20 米,  吊起钢筋   也是 回缩  10-20 厘米  钢筋 放下  大臂长度 恢复原样。   ====  高手  谢谢
发表于 2014-9-8 10:07 | 显示全部楼层
:L好神奇
发表于 2014-9-8 10:11 | 显示全部楼层
正常,大臂饶度问题 ,受力之后大臂会下垂一点电脑线就缩回去一点 松掉有恢复正常
发表于 2014-9-8 11:56 | 显示全部楼层
理解:victory:
发表于 2014-9-8 12:18 | 显示全部楼层
发表于 2014-9-8 14:43 | 显示全部楼层
正常的,标准在15公分都是正常的。
发表于 2014-9-8 15:42 | 显示全部楼层
当伸缩油缸内的压力不能够承受重物的重量时,伸缩油缸就要回缩压缩液压油,直至液压油的压力能够承受到重物的重量。3、4、5节臂的情况下,如果伸缩油缸带动3节臂回缩3公分多点的时候,3节臂通过拉索带动4、5节臂同时回缩,就大约有10公分左右了。观察一下变幅油缸和支腿油缸,它们也有遇重物回缩的情况。
发表于 2014-9-8 19:35 | 显示全部楼层
正常
发表于 2014-9-8 21:25 | 显示全部楼层
我草,大臂受力之后弯了,弯了就变短了呗······
发表于 2014-9-17 11:36 来自手机 | 显示全部楼层
还有这功能?学习
发表于 2014-10-2 09:19 | 显示全部楼层
你的出杆拉锁松了,需要调整了!!!
发表于 2014-10-2 09:25 | 显示全部楼层
zoujie50 发表于 2014-10-2 09:19
你的出杆拉锁松了,需要调整了!!!
支持
发表于 2014-10-2 09:36 | 显示全部楼层
我认为是拉锁的问题,需要调整,因为有一次我们出去吊一个大概15吨的锅炉,二杆出了一些 三四五出了一些,但是好像出到18米的样子 因为我在下边挂绳,所以发现起吊时候第五节回缩大概10公分 当放下重物第五节又伸出10公分,杆伸30多米吊重会下垂,人家才20米杆 你们就都说是下垂
发表于 2014-10-2 09:43 | 显示全部楼层
一个新兵 发表于 2014-9-8 15:42
当伸缩油缸内的压力不能够承受重物的重量时,伸缩油缸就要回缩压缩液压油,直至液压油的压力能够承受到重物 ...
拉锁产生的长度形变,和大臂下垂,哪个都比压缩液压油产生的量大,那不是压缩空气呢。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-10-2 09:46 | 显示全部楼层
无厘头的人有的是!!
发表于 2014-10-2 21:29 | 显示全部楼层
认为是拉锁的问题,里面的绳松了
GMT+8, 2026-9-10 09:54 , Processed in 1.159196 second(s), 19 queries .
