查看: 1412|回复: 4
欧式起重机安装注意事项
发表于 2014-9-11 15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
起重机械是具有危险性较高的特种设备,不管是欧式起重机还是别的起重机,都是危险性极高的设备,所以,在安装的时候,以下几方面你们要多加注意:
  欧式起重机都是结构庞大、机构复杂的设备,运输的时候往往都是将起重机分体,运输到使用场地再整体组装。
在安装时必须通过正确安装方法才能体现起重机的整体合格性,收到货时要检验货物是否齐全,要保证起重机整机的完好性和完整性。
  欧式起重机要在使用方场地或建筑物的轨道上运行。对于起重机的运行轨道、安装基础、起重机本身,是否能相互配合完好呢?起到关键作用,运行时要关注起重机的适应、使用要求是否合格正常,通过正确的安装好之后产看起重机的试运转及检验得出结论。
  起重机最重要的就是安全性,所以安全装置必须完善,并要很细心的检查安装正确,以达到可靠、灵便、准确的技术要求。
  根据起重机安全工作的重要性,为了使起重机投入使用后能满足各种负荷的作业要求,就必须按规定对起重机进行空载、满载、超载的静载及动载试验。而这些试验必须在起重机机构的运行状态或特定的静止状态中进行。这就要求在起重机安装后进行负荷试验后才可移交使用。
   欧式起重机的钢丝绳等挠性件及许多其他零部件,都会在初次受载后发生一些伸长、变形、松动等。这也要求在起重机起重机安装、进行加载试转以后,进行修复校正、调整、处理和紧固。因此,必须做好起重机安装、试运转、调速等一系列工作,才能保证起重机今后安全正常地使用。
发表于 2014-9-11 16:15 | 显示全部楼层
:handshake:handshake
发表于 2014-9-11 17:07 | 显示全部楼层
路过,学习
发表于 2014-9-11 19:46 | 显示全部楼层
都明白,但没几个能按安全标准干的。
发表于 2014-9-12 14:27 | 显示全部楼层
珍爱生意,安全生产
GMT+8, 2026-9-10 15:05 , Processed in 1.157389 second(s), 21 queries .
