查看: 2332|回复: 7
25K油门问题
发表于 2014-9-12 15:12 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位前辈徐工25K挂取力,开上车钥匙,怠速无提升是什么原因?
发表于 2014-9-12 15:30 | 显示全部楼层
大泵的吧
发表于 2014-9-12 21:06 | 显示全部楼层
上车油门正常吗
 楼主| 发表于 2014-9-13 09:35 | 显示全部楼层
电喷的,上柴发动机
 楼主| 发表于 2014-9-13 09:36 | 显示全部楼层
cutanzi 发表于 2014-9-12 21:06
上车油门正常吗
正常,和下车一样
发表于 2014-9-13 20:12 | 显示全部楼层
别的也都正常吗
如果都是正常的,那这就不算什么问题
 楼主| 发表于 2014-9-14 09:22 | 显示全部楼层
cutanzi 发表于 2014-9-13 20:12
别的也都正常吗
如果都是正常的,那这就不算什么问题
都正常,就是开上车钥匙发动机怠速无提升
发表于 2014-9-14 20:44 | 显示全部楼层
这个就算是有问题,也对你干活没有很大影响吧,真要是想修就得查线路了,可能上车用电信号没有进入发动机电脑板。你这个车是从买到手就是这样,还是之前能提升现在无变化
GMT+8, 2026-9-10 14:16 , Processed in 1.134731 second(s), 17 queries .
