查看: 2578|回复: 17
我的老宝贝KATO差点要了我的命
发表于 2009-3-29 13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
:L 我有一台很老的加藤25吨吊车. 后支臂的那种, 前四后八底盘. 干活儿还可以, 刹车制动一直不太好使, 在场内调试 ,试制动有时也好使 ,可一上道就不好使了!
那天在道上闯了1个红灯还撞倒一棵树,最后差点把车开进别人家房子里,吓死我了!!!现在不敢开了!!!
这个刹车制动系统很老,是靠刹车油制动的.
请教:什么原因会导致制动失灵.:loveliness:
哪位前辈有这种车的主动原理图能告诉我吗?:loveliness:
也可直接发到邮箱里davidincc@163.com
谢谢了
发表于 2009-3-29 13:50 | 显示全部楼层
刹车油路进气造成了了制动失灵,应该刹车总泵有问题
发表于 2009-3-29 14:30 | 显示全部楼层
原帖由 效应 于 2009-3-29 13:50 发表 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
有可能..我以前也试个刹车失灵
发表于 2009-3-29 14:34 | 显示全部楼层
买到劣质的刹车油也可能这样,,,,建议买中石油的昆仑刹车油。。。一汽配套那种也可以
 楼主| 发表于 2009-3-29 14:50 | 显示全部楼层
谢谢各位
谢谢 有谁知道到哪里能买到刹车总泵吗?好像有2个总泵吧?2个泵并排摆放在一起。
发表于 2009-3-29 16:50 | 显示全部楼层
不一定是总泵吧,好像还有分泵。进空气都一样的结果。开去让人家检查呗顺便一修。又花不了多少钱。
发表于 2009-3-29 17:23 | 显示全部楼层
到天津南马路汽配城有!
发表于 2009-3-29 17:34 | 显示全部楼层
油刹不行的    排排空气就好了
发表于 2009-3-29 17:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-3-29 19:32 | 显示全部楼层
小弟谢谢个位赐教:loveliness:
发表于 2009-3-30 19:41 | 显示全部楼层
没准是皮碗老化了那。刹车油也要用贵的呀。便宜的害死人的。
发表于 2009-3-30 20:41 | 显示全部楼层
跟摩托车的性质一样
刹车泵里面进了空气
容易失灵
建议把现在的油放干净
重新加 加点好的油
发表于 2009-3-30 20:54 | 显示全部楼层
劣质刹车油惹的祸更换刹车泵皮碗
发表于 2009-3-31 09:10 | 显示全部楼层
劣质刹车油不能用啊 !!!!!!切忌  不要图便宜
发表于 2009-6-6 22:07 | 显示全部楼层
是三菱底盘吗?是气顶油的吧,只有一个刹车总泵,就是刹车踏板下那个,那两个在一起的是,刹车助力器。刹车总泵是用气压的,必须保证气压正常。刹车助力器用油,不能缺油,要修理刹车助力器,轮子里的刹车分泵也会漏油,需要换皮碗。检查刹车片磨损情况。这样修理过,应该能保证安全了。
发表于 2009-6-8 20:58 | 显示全部楼层
15# 南京吊车
:victory: :handshake
发表于 2009-6-9 19:01 | 显示全部楼层
发表于 2009-6-9 20:17 | 显示全部楼层
三菱底盘刹车很难维修,害了很多人。你可以考虑把后桥换掉,买二手的不需要多少钱,我们这里有改的,但他们不是吊车是大货车,直接改成气刹。
GMT+8, 2026-9-12 10:53 , Processed in 1.176720 second(s), 20 queries .
