查看: 1538|回复: 0
如何减少减速机使用故障
发表于 2014-11-3 15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
  要使减速机高效运行,必须得有先进的润滑技术作为保障,针对特定的摩擦副确定相应的润滑油,进而选择合理的润滑方式,是减速机安全平稳运行的前提。
  减速机润滑主要包括对齿轮和轴承的润滑,根据弹性流体动力学润滑理论,齿面润滑的状态与齿面的接触应力、滑动速度和方向、润滑油性能有着密切的关系。由于齿轮传动的特点是啮合时间非常短促和同时发生滑动和滚动,且滑动方向和大小都在急剧地变化,接触面积很小且接触应力很高,原来的压粘关系在高压(高应力)下已失效,在此情况下,根据试验结果值,齿轮的润滑状态可分为3种:
  1.完整全油膜润滑。齿面完全被弹性流体动力油膜隔开,轮齿表面的磨擦转变为油膜内部分子间磨擦,磨擦系数很小。油膜厚度受负荷影响不大,载荷全部由油膜承担,发生点蚀、胶合、磨损等损伤概率最小,这是一种理想状态。
  2.边界润滑。弹流动力润滑油膜厚度小于两齿面的综合粗糙度,轮齿间不存在有流动油膜(高速齿轮除外),齿面只能靠边界油膜隔开,轮齿表面有较多的凸峰接触,易发生擦伤、粘着胶合的摩损。为避免齿面直接接触,应在基油中加人油性剂和极压剂,来改善润滑油的性能,形成吸附膜和极压润滑膜。边界润滑是一种不稳定的润滑状态。
  3.混合润滑状态。它界于前两者之间,齿面间既有弹流润滑,又有边界润滑,这种润滑状态差异很大,有的接近弹流润滑,有的接近边界润滑。
  为了防止磨料磨损,保持润滑油的洁净是非常重要的。齿轮箱清洗机利用齿轮箱原有的给排油系统和经过滤后的旧油可实现对齿轮箱的清洗、废油快速过滤、加注新油等功能,作业过程不改变硬件设施、不添加清洗剂,保证了齿轮箱安全运营,延长使用寿命。要定期对润滑系统油质进行取样化验,定期进行净化。
本文由天津博宜特科技有限公司整理发布
GMT+8, 2026-9-21 18:18 , Processed in 1.168192 second(s), 22 queries .
