查看: 1077|回复: 0
起重机掉道怎么办
发表于 2014-11-12 15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
        起重机掉道怎么办?起重机产生故障的原因主要有:电机产生故障; 电阻器故障,如接错、连接不实; 减速器 轴承 损坏,齿轮上的键槽损坏;车轮的轴承损坏。A571型桥吊的处理 此种桥吊是集中驱动,其掉道具有如下特点:掉道前啃轨并不严重;经常一、二档启不动 车;同一端梁上的车轮对角产生啃轨现象。
       起重机产生掉道的原因为: 车轮轴承的轴向间隙过大,使车轮在水平方向上实际没有定位。车轮在偶然因素作用下 会产生水平偏斜,此时的水平偏斜是比较大的,故桥吊就会产生严重的歪斜运行,从而导致啃 轨、掉道。车轮水平偏斜和对角线超差都会引起啃轨和掉道。
       车轮轴承轴向间隙的检查: 将端梁架起使车轮悬空,用撬杠沿轴向撬动车轮,看有无轴向间隙。如有则将车轮撬向一 边,在另一边打开轴承箱盖。将轴承外圈向里移动,在车轮无轴向间隙且用手能轻轻转动的情 况下,测量轴承外圈端面与轴承盖之间的间隙,以此来决定加垫的厚度。然后根据车轮的对角 线、跨度等因素决定垫加在哪边。在测量主动轮轴承间隙时,应将主动轮与传动轴脱开。
GMT+8, 2026-9-9 21:47 , Processed in 1.139612 second(s), 23 queries .
