查看: 1899|回复: 12
180T问题求助??
发表于 2014-12-11 09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有有一台09年底180T吊车  车在河北 进入冬天以后有个问题 下车在刚打着的时候转向没有助力 必须跑一会能好
这车是6桥车 1 2 3 5 6桥转向 可是预热的时候跑起来往左打正常  往右打就1 2 3 桥转向 后轮没反应  本车斜行已经断掉了。
希望知道的朋友帮助解答一下  !
发表于 2014-12-12 00:00 来自手机 | 显示全部楼层
楼主你能说清楚一点吗,预热时往左打方向5.6桥左转,但往右打5.6原地不动是吗?因为180前三桥是机械拉杆加助理油杆转向的,所以一般情况下只要方向机没坏就可以转向的。你说的情况来看,以我的经历来看一是你平常加的液压油牌号不适合北方的气温,车辆前进方向左侧主管转向的换向阀中管后桥右转的那片阀溢流压力和流量过低,在冬天时气温低时很容易出现热车时转向无力现象,你的后桥独立转向正常吗,希望说仔细点
发表于 2014-12-12 00:16 来自手机 | 显示全部楼层
那片阀在ZF变速箱后面,大梁左侧。两个压力检测口是测整车左转和右转压力的,他的调压口在方向机上。那上面两个凹进去的小阀是溢流阀,是调节5.6的转向压力的,内调压力加大,反之减少。凸出来的两个小阀是流量阀,他是管5.6转向流量调节的,往里调流量减少,反之加大。你的4 桥左侧的5.6独立转向主供油阀以你所说的情况来说因该没问题
发表于 2014-12-12 19:54 来自手机 | 显示全部楼层
这种故障现象在北方特别是东北地区经常出现,建议楼主把液压油换成LHV-32的液压油,液压原件方面没有什么问题,别听信服务人员说转向液压换向主阀有问题需要换(进口的很贵的)
发表于 2014-12-12 23:43 | 显示全部楼层
是中联QAY180?
发表于 2014-12-13 00:27 | 显示全部楼层
这么大的车还来这里问,直接找厂家修理,
发表于 2014-12-13 08:36 | 显示全部楼层
:time::time:
 楼主| 发表于 2014-12-14 22:30 | 显示全部楼层
李石林 发表于 2014-12-12 19:54
这种故障现象在北方特别是东北地区经常出现,建议楼主把液压油换成LHV-32的液压油,液压原件方面没有什么问 ...
谢谢!这两天忙没看 !谢谢!明天我去修理厂调调!我这车吧 转向随动油缸坏过一次 问厂家买 北京根本就没有货 后来逼的没办法 自己把油缸分解修理的
它总自己开斜行 就把电路给断了 就是凉车的时候你往右转1 2 3桥往右 5 6 桥应该往左吗 但是5 6 桥它是直的不动 都把我愁坏了
如果车支到窄的地方就支腿收腿 我还以为是液压油的问题呢 这车维修真心的贵的
 楼主| 发表于 2014-12-14 22:33 | 显示全部楼层
李石林 发表于 2014-12-12 00:00
楼主你能说清楚一点吗,预热时往左打方向5.6桥左转,但往右打5.6原地不动是吗?因为180前三桥是机械拉杆加 ...
车已经5年啦 以前没有这个问题 就是今年入冬出现的
凉车左转正常 右转后桥不动
 楼主| 发表于 2014-12-14 22:36 | 显示全部楼层
长江小8 发表于 2014-12-13 00:27
这么大的车还来这里问,直接找厂家修理,
中联在售后维修这一块本身就是弱项 跟本没法和徐工 三一比
你出保了 就算没娘的孩子自求多福吧
发表于 2014-12-15 23:01 来自手机 | 显示全部楼层
可能他们会给你换阀(在液压油问题的情况下) ,阀用了这么油道里面磨损过量。
发表于 2014-12-15 23:06 来自手机 | 显示全部楼层
修好了,过程跟我们说一下诊断过程和结果。让我们这些开车的也学习一下,下次知道这个问题时,别被他们瞎忽悠
发表于 2014-12-15 23:10 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-9 22:47 , Processed in 1.161967 second(s), 19 queries .
