查看: 1169|回复: 0
清洗机常见故障排除
发表于 2014-12-18 14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一、清洗机在运行的过程中如果出现异常的尖叫声,大部分原因是由于电机轴承缺油导致的。这时我们只要在电机的注油孔注入普通黄油就可以解决,这种情况发生的不多。我们在清洗机定期检修维护时给予补充就可以了。
  二、清洗机在启动后,出现压力不稳定或时有时无,这里多数原因是高压水泵或进水管路内吸入了空气所导致的,这时需要检查水源的压力是否足够,进水过滤器是否堵塞,如果发现进水滤网堵塞,将滤网取下用水清洗就可以了。
  三、清洗机在运行的过程中有一定的工作压力但是调不到设备的额定压力或者说压力只停留在一定范围内而不能上升,在这种情况下,首先要判断高压喷嘴的孔径是否匹配。
  四、清洗机在正常运转一定时间后压力降低,这种情况首先要检查高压喷嘴是否严重磨损。
  六、清洗机启动后高压水泵内部有异常的噪音,首先判断的就是高压水泵吸入了空气,其次查看是否是流量阀弹簧损坏或者是曲轴箱轴承损坏。
  七、清洗机在定期检修维护时,通过视窗观察,如果发现曲轴箱润滑油变浑浊或乳白色时,说明高压水泵内油封密封不严或已经损坏,如不及时更换,水中的杂质将严重损坏曲轴和连杆的使用寿命,结果导致高压水泵彻底损坏。
  八、高压水泵底部滴油,出现这种情况说明泵内油封损坏,需要及时更换。高压水泵在运转时,曲轴和连杆在不停的做往返式运动,这时就要靠油给予润滑和降温,所以高压水泵不能缺润滑油。
  九、清洗机运转时,高压管出现剧烈震动,这说明阀工作紊乱,需要重新加压。
  十、清洗机在正常运转时,调压阀压力正常而高压水枪开枪不出水或者高压喷嘴喷射的水射流不规则、分散,这说明高压喷嘴有异物堵塞,需要把高压喷嘴卸下进行清理。
  齿轮箱清洗机利用齿轮箱原有的给排油系统以及过滤后的润滑油对齿轮箱进行清洗,不改变齿轮箱任何硬件设施、不添加任何清洗剂,保证了齿轮箱安全运营,延长了齿轮箱的使用寿命。大大的减少了企业的损失为企业创造更大的价值。
GMT+8, 2026-7-27 01:52 , Processed in 1.167216 second(s), 23 queries .
