查看: 1075|回复: 1
电厂蜗轮蜗杆减速机日常保养需要注意什么
发表于 2014-12-19 15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
  电厂是一个环境复杂的地方,很多的时候我们需要特别的要注意一下减速机的情况,蜗轮蜗杆减速机是很多电厂都会用到的,但是这些我们在日常的使用过程中如何的对蜗轮蜗杆减速机的日常保养是一个需要有待解决的问题。
  1.保证装配质量。可购买或自制一些专用工具,拆卸和安装减速机部件时,尽量避免用锤子等其他工具敲击;更换齿轮、蜗轮蜗杆时,尽量选用原厂配件和成对更换;装配输出轴时,要注意公差配合;要使用防粘剂或红丹油保护空心轴,防止磨损生锈或配合面积垢,维修时难拆卸。
  2.建立润滑维护制度。可根据润滑工作“五定”原则对减速机进行维护,做到每一台减速机都有责任人定期检查,发现温升明显,超过40℃或油温超过80℃,油的质量下降或油中发现较多的铜粉以及产生不正常的噪声等现象时,要立即停止使用,及时检修,排除故障,更换润滑油。加油时,要注意油量,保证减速机得到正确的润滑。定期的要给减速机进行清洗。齿轮箱清洗维护机利用齿轮箱原有的给排油系统和经过滤后的旧油可实现对齿轮箱的清洗、废油快速过滤、加注新油等功能,作业过程不改变硬件设施、不添加清洗剂,保证了齿轮箱安全运营,延长使用寿命。
  3.润滑油和添加剂的选用。蜗齿减速机一般选用220#齿轮油,对重负荷、启动频繁、使用环境较差的减速机,可选用一些润滑油添加剂,使减速机在停止运转时齿轮油依然附着在齿轮表面,形成保护膜,防止重负荷、低速、高转矩和启动时金属间的直接接触。添加剂中含有密封圈调节剂和抗漏剂,使密封圈保持柔软和弹性,有效减少润滑油漏。
  4.减速机安装位置的选择。减速机厂认为位置允许的情况下,尽量不采用立式安装。立式安装时,润滑油的添加量要比水平安装多很多,易造成减速机发热和漏油。
发表于 2014-12-20 15:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-9 13:27 , Processed in 1.149700 second(s), 23 queries .
