查看: 1514|回复: 0
桥式起重机的工作原理
发表于 2014-12-24 15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
      桥式起重机的工作原理是什么?桥式起重机一般是采用电力驱动,主要是在司机室内操纵,也有可以远程控制的。起重量可达将近500吨,跨度可达60米。大起重量的普通桥式起重机为了便于安装和调整,驱动装置常采用万向联轴器。起重机运行机构一般只用 4个的主动和从动车轮,如果起重量很大,常用增加车轮的办法来的降低轮压。当车轮超过4个时,必须采用铰接均衡车架的装置,使起重机的载荷均匀地分布在各车轮上。
GMT+8, 2026-9-21 06:35 , Processed in 1.168440 second(s), 22 queries .
