查看: 1476|回复: 10
低温启动
发表于 2014-12-25 19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,小弟新来的,请教大侠们我的车是09年9月的徐工25k5,发动机是上柴6114的电喷发动机,在零下18度以上就不能启动了  ,机油,柴油,启动机,电瓶都没有问题,是最近才这样的,以前没有这个毛病,请大家指点,求教
发表于 2014-12-26 11:28 | 显示全部楼层
机油、柴油上冻了吧
看看喷油嘴还能正常喷油嘛
发表于 2014-12-30 19:20 来自手机 | 显示全部楼层
换稀点的机油
发表于 2015-1-5 17:56 | 显示全部楼层
启动马达正常的话 检查柴油油路
发表于 2015-1-5 19:45 | 显示全部楼层
油路要是正常的话,那就是太冷了转速不够。
有个方法虽然不太好,但是挺实用
发表于 2015-1-5 19:46 | 显示全部楼层
串联三块电瓶,成36V一火就起了
发表于 2015-1-5 20:11 | 显示全部楼层
只要起动机能把发动机带起来,转圈,,,,,把空气滤芯拆下来,,把手套绑在跟半米长的铁丝上,沾点柴油或汽油。。点燃。,伸进滤芯进气口,然后回车上去打火,试试。。绝对有效。
发表于 2015-1-5 20:48 | 显示全部楼层
天气太冷,不好着车是正常的,柴油加负20的,或者装一个燃油加热器,应该就可以了,启动之前把发动机油底壳烤一会。
发表于 2015-2-4 22:37 | 显示全部楼层
9楼说的对哦  其实就是天冷了 喷油嘴雾化不好才不着火的 加装采暖吧2000块北方专用也很实用
发表于 2015-2-5 10:20 | 显示全部楼层
烤烤考
GMT+8, 2026-9-9 22:46 , Processed in 1.202354 second(s), 20 queries .
