查看: 5049|回复: 41
求助!我的浦沅25t前大梁裂了``有什么解决补救方法啊?
发表于 2009-4-7 21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家说一下有什么补救办法啊?:'( :'( :'(:'( :'( 之前已经有旧患~~自己的维修工镶了一块铁板上去~~结果今天两边都开裂了~~裂口最大差不多1CM~~哎~~什么钢板才合适吖?是不是要找专业维修吊车的维修厂搞一下呢?他们一般会怎么搞的吖?
[ 本帖最后由 feijiyao 于 2009-4-7 21:54 编辑 ]
就是这个位置的大梁~~
就是这个位置的大梁~~
发表于 2009-4-7 21:44 | 显示全部楼层
:L 树吊多了
发表于 2009-4-7 21:45 | 显示全部楼层
焊接咯。..:lol
发表于 2009-4-7 21:47 | 显示全部楼层
找块好板备上吧
 楼主| 发表于 2009-4-7 21:50 | 显示全部楼层
[ 本帖最后由 feijiyao 于 2009-4-7 21:53 编辑 ]
发表于 2009-4-7 22:38 | 显示全部楼层
:L 看不清楚
 楼主| 发表于 2009-4-7 23:10 | 显示全部楼层
原帖由 wuyuanhhuei21 于 2009-4-7 22:38 发表 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
:L 看不清楚
图是说明裂的位置而已~~具体没有照到
发表于 2009-4-7 23:19 | 显示全部楼层
先焊接裂缝在用钢板四面包上焊接
发表于 2009-4-7 23:24 | 显示全部楼层
来乐从修呀他们会帮你修好
发表于 2009-4-8 01:21 | 显示全部楼层
钢材要用猛钢,要冷焊。、。、。、
 楼主| 发表于 2009-4-8 07:10 | 显示全部楼层
:handshake 多谢各位
发表于 2009-4-8 12:09 | 显示全部楼层
:L
发表于 2009-4-8 20:54 | 显示全部楼层
:L
发表于 2009-4-8 20:58 | 显示全部楼层
先在裂缝两端打孔,然后在裂缝上打坡口,再焊接(506焊条),最后用16Mn钢板加固
 楼主| 发表于 2009-4-8 20:59 | 显示全部楼层
原帖由 虫宝宝 于 2009-4-8 20:58 发表 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
:handshake :handshake :handshake
发表于 2009-4-8 21:07 | 显示全部楼层
不能用焊条。用焊丝
发表于 2009-4-10 15:33 | 显示全部楼层
你们那有生产挖掘机的场吗?从那搞猛钢焊
发表于 2009-4-10 16:09 | 显示全部楼层
用直流焊机,506电焊条
发表于 2009-4-15 20:46 | 显示全部楼层
朋友的货车大梁也裂了.打孔用铁路鱼尾板夹上了.效果"钢钢的"
发表于 2009-4-15 22:29 | 显示全部楼层
里面加大梁 钻孔上140传动轴螺丝 外面电焊 我的就是这样做的
发表于 2011-10-4 11:00 | 显示全部楼层
用二氧保护焊
发表于 2011-10-4 19:03 | 显示全部楼层
:victory:用保护焊 焊好后钻孔在里面用铁铆钉再加一块副梁 和加固翻斗车大梁一个道理
发表于 2011-10-8 01:59 | 显示全部楼层
大梁上的裂口直接焊是没多大意思的,要挖补,就是把原来的裂口两边割成三角形(原来的裂口是三角形的高),然后弄块相同形状的铁板焊上去,完了找一块废旧大梁,条件允许的话越长越好,穿在你大梁里面,钻孔,铆上铆钉。保你一劳永逸。
发表于 2011-10-8 16:04 | 显示全部楼层
发表于 2011-11-29 10:40 | 显示全部楼层
挖补焊补块锰钢的  或者用二保焊焊
发表于 2011-11-29 20:22 | 显示全部楼层
用CO2焊机焊,再用高强板加固,高强板不要焊,钻孔上
螺丝
发表于 2011-11-30 08:47 | 显示全部楼层
发表于 2011-12-3 00:47 | 显示全部楼层
AAAAA.png 焊接三角型(倒三角)三角那个尖5冲这裂口处[img][img][/img][/img]
发表于 2011-12-3 00:49 | 显示全部楼层
忘记说里面帮上车驾子。
发表于 2011-12-3 12:34 | 显示全部楼层
大梁上的裂口直接焊是没多大意思的,要挖补,就是把原来的裂口两边割成三角形(原来的裂口是三角形的高), ...
神吊1262 发表于 2011-10-8 01:59 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
    同意 电焊是焊不住的
发表于 2011-12-3 14:27 | 显示全部楼层
口子搞大焊好在找一点旧大梁帽到上边,必要的话找个校大梁的给那那块搞几个 缓冲眼,搞那个缓冲减力眼一定要专业人员搞
发表于 2011-12-3 15:43 | 显示全部楼层
学习了;
发表于 2011-12-3 15:58 | 显示全部楼层
建议、
电焊,可以,但是容易伤焊过的地方、钢板受热之后冷却,就相当于淬火处理,使得局部变硬,由于种种原因绝对在焊缝二次断裂,在补再断、、、、
比较好的维修方法、我只是建议、
把原来覆的板用氧切掉,切忌不能用水降温,用角磨机磨平,找一块与架子同样厚同样材质的板,打孔用螺丝背紧就可以了、万古千秋·············
kakakaka 该用户已被删除
发表于 2011-12-3 18:41 | 显示全部楼层
发表于 2011-12-3 18:47 | 显示全部楼层
就按楼上说的没问题
发表于 2011-12-3 19:20 | 显示全部楼层
回复 1# feijiyao
    吊车大梁是不能焊接的, 焊到哪裂到哪里啊
你最好用两块板 夹住 然后用专用铆钉卯上    焊接当时是焊住了,  但是焊接点的大梁也退火了 没有了以前的 钢韧性
发表于 2011-12-3 19:21 | 显示全部楼层
回复 1# feijiyao
    肯定是 前方超载弄的
发表于 2011-12-3 20:53 | 显示全部楼层
我的车和楼主一样问题,23楼方法最好
发表于 2011-12-4 13:35 | 显示全部楼层
能人真多啊呵呵学习
发表于 2011-12-4 18:47 | 显示全部楼层
送我这来  这还栓问题了。
GMT+8, 2026-9-11 11:27 , Processed in 1.206792 second(s), 23 queries .
