查看: 2725|回复: 1
.1B/T 8110. 1一1999起重机弹簧缓冲器
发表于 2009-4-8 19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
JB/T 8110. 1999
前言
本标准是对JB/T 8110. 1一95《起重机弹簧缓冲器》的修订。
本标准与JB/T 8110. 1-95相比,主要技术内容有以下变化:
— 补 充了涂漆厚度和质量要求;
一 补 充了检验涂漆和焊接质量要求。
本标准是JB/T 811o《起重机缓冲器》系列标准中的一部分,该系列标准包括以下两部分:
JB /T 81 10.1-1999 起重机弹簧缓冲器
1B /T 8 1 10.2--1999 起重机橡胶缓冲器
本标准自实施之日起代替JB/T 8110.1-95
本标准的附录A是标准的附录。
本标准由全国起重机械标准化技术委员会提出并归口。
木标准负责起草单位:太原重型机械(集团)公司
本标准主要起草人:赵永华、王首成、崔振元。
中华人民共和国机械行业标准
.1B/T 8110. 1一1999
起重机弹簧缓冲器
res
﹄七
Spring buffer for crane
范围
本标准规定了弹簧缓冲器的结构型式、基本参数及技术要求等内容。
本标准主要适用于桥式、门式起重机.也可用于其他起重机
2 引用标准
下列 标 准 所包含的条文.通过在本标准中引川而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均
为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性
GB 1 91 -199。包装储运图示标志
GB /T 196一1981 普通螺纹基本尺寸(直径1- 600m m)
GB /T 197- 1981 普通螺纹公差与配合(直径1-355m m)
GB /T 6 99- 1 988 优质碳素结构钢
GB /T 7 0。一1988 碳素结构钢
GB 门 ’9 85一1988 气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡Q的基本型式与尺寸
GB 门 ’1 222-1984 弹簧钢
GB /T 1 239.2- 1989 冷卷圆柱螺旋压缩弹簧技术条件
(;B /' r 1 1352-1989 一般I.程用铸造碳钢件
GB /T 13306-1991 标牌
(;B /" 1' 1 3384一1992 机电产品包装通用技术条件
3 定义
本标 准 采 用下列定义
3.1 缓冲容量:弹簧达到_〔作极限负荷卜的变形量时所储存的能量,用W表示
3.2 缓冲行程:预版后的弹簧在L作极限负荷作用下的变形量,用5表示
3.3 缓冲力:弹簧极限I一作负荷,用P表示
4 结构型式和基本参数
4. 1 壳体焊接式弹簧缓冲器,其结构型式见图1, 本参数和主要尺寸应符合表1的规定
4.2 底座焊接式弹簧缓冲器,其结构型式见图2,基本参数和主要尺寸应符合表2的规定
4.3 端部安装式弹簧缓冲器,其结构型式见图3,基本参数和主要尺寸应符合表3的规定
4.4 中部安装式弹簧缓冲器,其结构)t1式见图1,基本参数和上要尺寸应符合表4的规定
国家机械工业局1999一06-28批准2000一01一013zs
.IB/T 8110. 1一1999
L,
非。a
图1 HT1型壳体焊接式弹簧缓冲器
表 1
型号
缓冲赛
量W
kN ·m
缓冲行
程 S
m m
缓冲力
P
kN
。L
1;, 一B,
120
1), )1
HTI-16 0.16 80 5 435 一、压-40 一}7。M20X5 0 {-12( 2201 16 0
HT1-40 0.40 95 8 720 370 170 130 9O 38 45一{76 M20 X5‘)
M2()X60
}尧竹
HTI-63 0.63 11污11 85 420 190 145 100 4与」3 8月 声受 井26
HT1一100 1.00 11 18 880 450 220 1了0 I25}57
l
5,5 !111
M24丫60 - 34
呈la
0
e
_ O
x
图2 HT2型底座焊接式弹簧缓冲器
表 2
型号
缓冲容
量W
kN ·m
缓冲行
程 s
m m
缓冲力
尸J
kN
主 要 尺 寸
去一L一筑一匡}Ba匡可一几一川1)1Hl}。‘
‘质址
kK
I. Ll 刀】B B U U {1>, }一H, J.X !
HT2-100 1.00 135 15 630 400 165 26.5 215 200 7() 146{::90
l
M 2ox60 ,七3i.5
HT2-160 1.6 0 145 20 750 520 160 265 215 200 70 140 90 M 20Y .6 0 x 41.3
HT2-250 2.50 125 37 800 575 165 265:::200 80 146 110 90 M ZO只60 二七53.1
HT2-315 3.1 5 150 45 820 575 215 320 230 8O 194', 110」1115M20x6咬) - 78.6
HT2-400 4.00 135 57 710 475 265 375 32。一28、}100 24苏};3。{140 M 21X 70 飞92 2
HT2-500 5〔)(〕145 66 860 610 245 34529。255100 219 130 135 M24x7。一、,7.7-
HT2-630一G.30. 150 88 870 610 270 375 320 280 100 24’L洲) H(日M21" 7th- 12L.
237
JB/T 8110.1一1999
xd
0、
, R,
图3 HT3型端部安装式弹簧缓冲器
表3
型号
缓冲容
量W
kN ·m
缓冲行
程 S
m m
缓冲力
P,
kN
主要尺寸
m m FAk-gm
I. 去l 乙, B, B, B,B 刀“ D D, D d
HT3-630 6.3 150 88 885 810 615 420 330 375 305 9〔) 245 305 105 35 祀14 8
HT3-800 8.0 143 108 900 820 620 520 450 380 310 110 273 345’’”535I一七176.9
HT3-1000 10.0 135 131 830 750 560 520 450’450!390120 325 395’,135 35 尧2〔)」_6
日T3-12500 12. 5 135 165 830 750 560 520 450〕1450390 12() 325 395 135 42 七2:3卜3
HT3-16000 16.0 120 273 980 900 730 780 700 480 400 120 325 395 135 42 -338. 0
HT3-2000" 20.0 150 293 1140 1050 820 780 700 480 400 120 325 395 135 4艺-393. 8
1)由内外弹赞组成
2)内外弹簧由两段串联而成.
而蔽叹万呱一I -一丽不下又刘
麟哨二一群翩厂门「_一} ” ”’一1晰二
厂门M一一c 圃!‘{
c
图4 HT4型中部安装式弹簧缓冲器
238
JB/T 8110门一1999
2ah行 一缓冲力
1't'占一尸‘
表4
卞 要
fIkg
I)a一135一135一135-135-135
八一10-120一l2(]一120一120
启-108-131
I*i 4容
恻号L「IRw
HT4-8(1() 一8.0
HT4-1000
910
840
840
101(1
1140 348580 434091(01232735 3 6135 月二23S.3
众二342. 0
径一妊
42 1,之匕 3 97 . 8
165-273一293
仲-143一135一135-l2()
比一H
P4-1250"
T4-16002,一16. 0
T4-2000',一20. 0}150
” 由内外弹簧组成
2)内外弹簧由两段串联而成
5 型号及标记示例
5.1 型号表示方法
HT 1-16
}} 缓冲容量,kN
结构型式,1:2;3;4
弹簧缓冲器代号
5.2 标记示例
缓冲 容 量 W-0.40 kN "m ,结构型式为1型的弹簧缓冲器,标记为:
缓 冲 器 H TI -4 0 1 B/ T 8 11 0. 1一 1 99 9
6 技术要求
6.1 弹簧的结构型式及参数详见附录A(标准的附录)
6.2 弹簧的技术要求应符合GB/T 1239.2中规定的3级精度。
6.3 弹簧的材料应采用不低于GB/T 1222中规定的60Si2M n 钢。
6.4 壳体材料应优先采用热轧无缝钢管,亦可用钢板卷制成形后焊接;其材料均应采用不低干
GB/T 70。中规定的Q235-A钢。采用铸钢时,应不低于GB/T 11352中规定的ZG 230-450钢
6.5 撞头和撞杆的材料应采用不低于GB/T 699中规定的45钢
6.6 撞杆螺纹的基本尺寸应符合GB/T工96的规定,其公差配合应不低于GB/T 197中规定的6x
6.7 主要构件板厚大于8 mm时应开坡口,焊缝坡口应符合GB/T 985的规定
68 弹簧缓冲器应涂底漆1层,面漆2层,每层漆膜厚度不低于10^-25 rlm 面漆应均匀、色泽一致,不
得有皱纹和流挂等缺陷。
6.9 装配好的缓冲器,撞头〔或撞杆)的压缩和复位应灵敏、平稳
了试验方法和检验规则
7.1 弹簧的试验方法和验收规则按GB/T 1239.2的规定。
了.2 每个缓冲器外观质量、外形尺寸、涂漆、焊接质量应按本标准有关条款进行逐项检查
7.3 检验合格的缓冲器,制造厂应签发合格证
JB T 8110. 1一1999
8 标志、包装、运输及贮存
8.1 每台缓冲器应在明显位置固定产品标牌.其要求应符合(;B/'r 13306的规定。标牌上至少应标明
以下内容:
a) 产 品 型号;
卜) 产 品 名称;
。) 缓 冲 容量;
d) 制 造 厂名;
e) 出 厂 日期
8.2 缓冲器的撞头包装前应涂防锈油脂
8.3 缓冲器的包装、运输、贮存应符合GB 191及GBPr 13384的有关规定。
J BPC 8110. 1---- 19 9 9
附 录 A
(标 准 的 附录)
弹衡结构型式及参数
A1 弹簧结构型式及参数见图A1和表A1
图.Al
表 A1
2生1
JB/T 8110.1一1999
表A1(完)
丰要尺寸
缓冲器型弓In l了1
有效
圈数备注
D,- }D,m ;.{ I,
单件
质量
kg
28] 一281
HT3-1000
HT4-1000
50 145 I x 72.8 」159 903 85.2
右一左-右一左
HT3
H 14::::
D
220
220
110
220
120
145 163- 72.3 IS9 903
- 38 79 4864 235 1858.26 内外弹簧
组 合式
兀一托
HT3
H14:::: 65 69.8= 78。月150
- 42 I 84
6.5
6 5
12‘5
3.5
6.5
内 外弹簧
组合串联式
别-扎一胡一30
内外弹簧
压合串联二
朴一18
溯一721一溯一渊
3479
3016
3839
3393
141一305一汉一溉-156
H工3
H 14:::: "18.o1 i戈-- 48 0z 150
84
关武夔翼
注:H。一预紧后的弹簧高度(弹簧工作高度),L-弹簧展开长度;众m 一最大允许心轴直径; 最小允许套
筒 直 径
242
发表于 2009-4-8 19:46 | 显示全部楼层
:o
GMT+8, 2026-9-9 16:40 , Processed in 1.174841 second(s), 20 queries .
