查看: 2617|回复: 22
急,急,急,求助大臂动不了
发表于 2015-2-27 21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
徐工20g5
昨天还好好的
今天早上一启动就
下车动作正常,
上车大,小勾正常,
回转正常,
只是伸缩臂,抬趴臂动不了,必须要配合大小勾收钢丝绳才可以?
求高手??
发表于 2015-2-27 21:53 | 显示全部楼层
好像那个东西叫逆流阀!!里面一个小眼堵住了 我的车之前也是这样的
 楼主| 发表于 2015-2-27 21:57 | 显示全部楼层
逆流阀在哪个位置?,我不懂,
发表于 2015-2-27 21:59 | 显示全部楼层
猛斧 发表于 2015-2-27 21:57
逆流阀在哪个位置?,我不懂,
上车驾驶室后面 有个大铁块。。后面有个大螺丝 最大的那个卸开 里面有个活塞样的东西 里面有个小眼 用针通开 包你弄好   别忘清洗液压油
发表于 2015-2-27 22:13 | 显示全部楼层
楼上正解!!
发表于 2015-2-27 23:01 | 显示全部楼层
溢流阀堵住了   拆了洗下  在组合阀那边估计是主溢流阀
发表于 2015-2-27 23:33 | 显示全部楼层
拆 容易 装有点难度,我拆过一次 然后装的时候把那个调压的顶针压坏了,你要把溢流阀那一坨都拆下来,然后清洗干净 关键要把那个小针眼通了,然后你装的时候要对准 垂直装  如果对不住 就会被螺丝压坏。记得要垂直装!
发表于 2015-2-27 23:46 | 显示全部楼层
很好弄啊
那年车  电磁法有问题了
是不是有雪啊    有水啊   接触不好
发表于 2015-2-28 18:08 | 显示全部楼层
是不是合流阀卡住了
发表于 2015-3-6 21:31 | 显示全部楼层
可能是合流阀
发表于 2015-3-9 17:22 | 显示全部楼层
好像是电磁阀的问题
发表于 2015-3-30 21:49 | 显示全部楼层
合流阀问题
发表于 2015-4-1 15:50 | 显示全部楼层
电磁阀在哪
发表于 2015-4-1 15:52 | 显示全部楼层
电磁阀的作用是什么
发表于 2015-4-25 09:15 | 显示全部楼层
合流阀卡住了
发表于 2015-4-25 10:03 | 显示全部楼层
我也碰到过此现象,溢流阀堵塞
发表于 2015-4-25 23:21 来自手机 | 显示全部楼层
能上照片吗?
发表于 2015-4-26 14:27 来自手机 | 显示全部楼层
阀打不开须清洗,; 另外 液压油脏了。
发表于 2015-6-19 13:34 来自手机 | 显示全部楼层
这应该是异流阀内弹簧断了
发表于 2015-7-1 15:49 | 显示全部楼层
合流阀分流阀伸变电磁阀。。。
发表于 2015-7-25 15:37 | 显示全部楼层
合流阀杆卡死或阻尼脱落
发表于 2015-9-13 18:56 | 显示全部楼层
合流阀弹簧断了
发表于 2015-9-15 11:50 | 显示全部楼层
这毛病弹簧断了的可能性最大
GMT+8, 2026-9-9 06:59 , Processed in 1.173034 second(s), 18 queries .
